| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: FlexLM - 2 und mehr Lizenzen von einem Platz verbraucht (2342 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann es sein, dass sich PSP2009 von einem PC gestartet, 2 Fenster geöffnet, sich 2 Lizenzen aus dem Lizenzpool nimmt? Kennt ihr das Phänomen? Habe mal im Dialogfeld des FlexLM gestöbert und folgendes enteckt: ------------------------------------------------------------------ "62000PCOFFI_2009_0F" v1.000, vendor: adskflex License server: XX-XX-XX floating license starts: 1-jan-1990, no expiration date This license can be checked out ----------------------------------------------------- "64500INVBUN_F" v2.000, vendor: adskflex License server: nm-cm-1 floating license starts: 1-jan-1990, no expiration date
Requests from the same USER/HOST do not consume a new license ------------------------------------------------------------------ Mich verwundert, dass bei den Compass - Lizenzen der Satz fehlt... Requests from the same User/Host do not consume a new license. Kann es sein, dass obiges Phänomen beabsichtigt ist - 2 Lizenzen bei 2x Start Compass über das Icon am Desktop? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Mehrfachverwendung von Lizenzen kenn ich eigendlich nur nach Abstürzen. Da hilft es dann den Lizenzserver zu stoppen, neu zu starten und das Lizenzfile neu einzulesen. Dann Prüft der Flexlm, wieviele Lizenzen grad benötigt werden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 17. Jun. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sollte eigentlich nicht sein, oder? Oder ist das so gewollt von Adesk? Dann werde ich das nochmal als Rat an alle Benutzer weitergeben - aus dem laufenden Compass die 2. Sitzung öffnen... Habe auch beobachtet, dass das Problem massiv auftritt, wenn am entsprechenden Server seitens IT was geschraubt wird und es zu Verzögerungen in den Antwortzeiten kommt. Dann wird es mit den Lizenzen ganz schnell ganz finster und manche User haben dann gleich 3 ausgeborgt. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, ob das von Adesk so gewollt ist keine Ahnung ist auf jeden Fall so! Es hängen sich aber auch ab und an z.B. bei Programmabstürzen die Lizenzen auf wie Ghandi bereits schrieb. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 21. Jun. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, wir kennen dieses Problem auch. Nun starten wir den FlexLM mit einem geplanten Tasks täglich 1 x durch. Damit haben sich die meisten Probleme dieser Art erledigt. Das Stoppen und Starten kann ja in beliebig kleinen Intervallen ausgeführt werden. Allerdings kommst Du nicht umhin die Usern zu schulen, dass Sie nur eine Lizenz starten dürfen. Für ganz hartnäckige Fälle, kann man dann noch die max. nutzbare Anzahl der Lizenzen auf 1 fest in einem Optionsfile einstellen. Diesen Weg haben wir für Abteilungen ausserhalb der Konstruktion gewählt. Die Leute organisieren sich so selbst und fragen erst mal den Kollegen: "Hast mehr Lizenzen, als Du bauchst?" ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
