| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor iProperty an PSP übergeben (1846 mal gelesen)
Jonnycad Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 19. Jul. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Inventor iProperty (das Feld Zulieferer) an PSP übergeben. Ich nehme hierfür das Feld CUSTOM_1_NAME in PSP. In der aimdprop_ipt habe ich die Definition eingegeben. Nun weiss ich nicht, wie auf der Inventor Seite das Feld Zulieferer heisst. Kennt ihr das Feld, bzw. wisst ihr eine Möglichkeit dies auszulesen. Ich verwende AIS 2010 und PSP 2010, sollte aber bei jeder Version gleich sein. Gruß, Jonnycad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 19. Jul. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
Hallo Jonnycad, oder besser guten Abend :-) Du hast also in einer Inventor-IPT das iProperty "Zulieferer". Dies scheint ja dann wohl ein Benutzerdefiniertes iProperty zu sein, oder ? Wenn dies der Fall ist, geh doch einmal in der IPT-Datei, wenn du diese im Inventor geöffnet hast im Modell-Browser auf die IPT. Klicke dies per Rechts-Klick an und wähle im Kontextmenü den Punkt iProperties. Sollte es ein Benutzerdefniertes iProperty sein, so gehe auf die Registerkarte "Benutzerdefiniert".Dort findest du den Namen auf der Inventorseite für dein Feld. Diesen Namen musst du wie bereits angedacht in der "aimdprop_ipt" dem Feld "CUSTOM_1_NAME" gegenüberstellen. Falls du weitere Fragen hast oder nicht weiter kommst damit, meld dich nochmals hier oder Lade vielleicht noch besser eine IPT-Datei zu diesem Thread als Analage hinauf in welcher das Feld "Zulieferer" vorhanden ist und ich schau mir das ganze kurz an, um dir dann zu schreiben, wie du es ganz genau im PSP definieren musst, damit alles Problemlos funktioniert. Wünsche noch einen schönen Abend ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonnycad Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonnycad Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... oder besser gesagt: Ich bin auf der Suche nach der englischen Bezeichnung für da Feld Lieferant. Habe es schon mit Vendor, Supplier und Distributor versucht, das ist es aber nicht. Gruß Jonnycad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Reichert Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 11 Registriert: 17.07.2009 Windows 7 Pro x64 SP1 HP Z620 Workstation Intel Xeon E5-1620 3,6GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000 3GB ACADM 2014 SP1 AIP 2014 SP2 PSP 2011
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
Versuch doch einfach mal folgendes zu deklarieren. Falls es nicht funktioniert, einfach nachfragen nochmals hier um die Werte von PSP an Inventor zu übergeben Im Bereich: [Design Tracking Properties] Vendor=CUSTOM_1_NAME Oder in deinem Falle, da du ja den umgekehrten Weg gehen möchtest: [PropertiesToCOMPASS] CUSTOM_1_NAME=<Design Tracking Properties.Vendor> P:S: Wie du siehst ist es doch Vendor. Wurde sogar von mir selber in PSP2009 getestet gerade. Hoffe auf ein paar Üs ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
Hallo Jungs, ich misch mich auch mal ein. Normal sind die Bezeichnugne schon Englisch, ist sicher nicht nur bei uns so. In den Tiefen des Inventor gibt es den Propertie-Viewer, der dafür genutzt werden kann die Bezeichnung zu finden und wie Sie heißen. (D:\Autodesk\Inventor 2009\SDK\Samples\VB\Standalone Applications\ApprenticeServer\Properties\Properties.exe) Sollte das bei 2010 anders sein, kann ich den zur Verfügung stellen. In diesem Sinne ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonnycad Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
