| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: bdingte Feldgröße in Dialog (652 mal gelesen)
steppe2000 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 03.04.2006 windows 7 64bit autodesk 2011 64bit office 2010 32bit PSP 2011 ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen: kann ich ein einem Anlagedialog eine Feldgröße über eine Bedingung angeben? also eine Art if then else darstellung? und wie geht das? bin für ideen offen.. lg steppe [Diese Nachricht wurde von steppe2000 am 02. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Hallo steppe, kannst Du mal an einem Beispiel erklären, was Du brauchst. Was meinst Du mit Feldgröße? Die Anzahl von Zeilen und Spalten eines Textfeldes z. B. LONG_DESC? Oder die Größe des Datenbankfeldes LONG_DESC? Und wie willst Du das einsetzen? Gruß MB007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi MB007! ich habe z.B. am Anlagedialog ein Feld in dem der Wert A eingegeben wird. Wenn das der Fall ist, dann soll z.b. beim nächsten Feld die Zeilenhöhe statt 1 4 betragen, ... weil ich viel eingeben muss und aber auch noch alles lesen können will... also eine reine Bedingte Darstellungsgröße der Zelle des Feldes am Anlagedialog... ...verständlich??? lg steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Hallo steppe, Du bist also z. B. im Dialog "Artikel anlegen" und willst dann abhängig von einem Feld die Größe des anderen Feldes dynamisch ändern. Wenn der Dialog beginnt, ist das Feld B einzeilig und wird abhänig von Feld A mehrzeilig oder nicht. Und Du sieht sofort beide Felder beim Start des Anlagedialoges? Gruß MB007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MB007 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Hallo steppe, dazu fällt mir nur eine Lösung ein: Den Anlagedialog von PSP aushebeln und durch eine eigene .Net-Programmierung ersetzen. Im .Net sind die Dialoge ein Kinderspiel und alle Arten von Bedingungen sind problemlos möglich. Also Felder einblenden, ausblenden und vergrößern oder verkleinern und das alles dynamisch ist einfach zu machen. Gruß
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
he du scherzkeke... ;-) das weiss ich auch, aber ich weiss auch, dass das noch ca. 3-4 jahre dauern wird... nach auskunft des herstellers.... und was mach ich in der zischenzeit.... benutzerunfreundliche dialoge?! oder wie... also auch keine ideee? nah da bin ich beruhigt.... dass ich nicht alleine bin aber du darfst gerne noch grüblen! Gruß steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nah dann sollten psp und vault konsolidiert sein und das auf programmierbasis .net also psp in vault integriert... und das soll so ca. 2012...2013 sein.... hab ich so gehört? weisst du anderes?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
