  Autodesk Productstream Professional
  DBP-Funktion: Ordner öffnen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  DBP-Funktion: Ordner öffnen (412 mal gelesen)
Bloodshed
Sehen Sie sich das Profil von Bloodshed an!   Senden Sie eine Private Message an Bloodshed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloodshed
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Community!
Ich suche nun schon die ganze Zeit nach einer Möglichkeit, aus einer DBP-Prozedur heraus einen Ordner zu öffnen, sprich die selbe Funktionalität, als würde der Ordner in der Folderstructure der PSP-Oberfläche angeklickt. Eine Funktion zum Öffnen in einem neuen Fenster habe ich schon, siehe folgenden Code.
Code:
___ForRela (db=Folder_Folderstructure (AIMKEY=$(folderAimkey)) m_OpenNewWindow);
m_OpenNewWindow bedient sich übrigens der OpenArchiv-Funktion.
Nun bräuchte ich aber zusätzlich die Möglichkeit, den Ordner nicht in einem neuen Fenster, sondern im PSP Hauptfenster zu öffnen. Das sollte doch irgendwie möglich sein? Im Entwicklungshandbuch habe ich leider nichts dazu gefunden. Auch konnte ich nirgendwo finden wie Klicks auf Ordner oder andere Elemente gehandelt werden.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Gibt es eigentlich außer dem Entwicklungshandbuch noch andere brauchbare Dokumentationen? Tutorials wurden aus der mir vorliegenden Version des Handbuchs (Juni 2007, Entwicklerhandbuch für PSP 2008) leider herausgenommen und werden nur noch bei Programmierschulungen verteilt.
MB007
Sehen Sie sich das Profil von MB007 an!   Senden Sie eine Private Message an MB007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB007
erstellt am: 25. Jun. 2009 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloodshed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bloodshed,
wozu brauchst Du die Funktion?
Du möchtest per Programm einen Ordner
öffnen und dann?
MB007
Bloodshed
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danach kommt nichts mehr, das ist eigentlich der letzte Schritt
Bei der Schnittstelle von der Software meiner Firma zu PSP gibt es eine Funktion, die aus unserer Software heraus Artikel nach PSP exportiert, wobei in PSP eine DBP-Prozedur aufgerufen wird, die einen Ordner anlegt und die Artikel damit verknüpft. Zu der Anforderung gehört nun auch, dass dieser Ordner danach in der PSP-Oberfläche aktiviert wird, als würde man ihn anklicken.
Wie gesagt kann ich den Ordner problemlos in einem neuen Fenster öffnen, ich brauche aber auf jeden Fall beide Optionen. Oder weiß zufällig jemand ob der Code zugänglich ist, der Klicks auf Ordner bearbeitet?
Die ganze DBP-Sprache scheint mir manchmal schon etwas undurchsichtig
Bloodshed
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß das wirklich niemand? Sollte technisch ja eigentlich kein Problem darstellen. Ist es in DBP denn überhaupt möglich?
Enttäuscht mich nicht Leute  Ne im Ernst, wäre schon wichtig für uns dass das geht, vielleicht hat jemand ja eine Idee wie man es evtl. machen könnte...
Grüße!
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloodshed 10 Unities + Antwort hilfreich
Also von der prinzipiellen Funktionsweise würde ich sagen, das du in der Konfig nen neuen Reiter einrichtest der Standardmäßig ausgeblenet ist und mit dieser Funktion eingeblendet wird.
Aber sowas hab ich noch nie probiert..
Vielleicht bringt der neue Gedankenanstoß dich auf ne neue Idee
