| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler beim Aktualisieren (1482 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Da ich feststellen mussten, dass eine virtuelle Maschine nicht als Jobserver geeignet ist habe ich jetzt einen separaten PC bekommen. Auf diesem PC ist Windows XP X64 installiert. Beim testen des neuen Jobservers bekam ich aber diese Meldung (Document is not connected with Productstream. Please open document with Productstream) Diese Meldung bekomme ich beim ausführen des ACAD-Jobs. Inventor und Officejobs funktionieren. Diese Meldung erscheint auch wenn man ein ACAD-Dokument aktualisieren will. Eingesetzt wird PSP2008 in Verbindung mit Inventor Series 2008 Hat von euch jemand eine Idee? Ich nehme an das es am X64 Rechner liegt da auf meinem jetzigen X32 Rechner allse funktioniert. Danke im Voraus Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo, schon mal überprüft ob alle SPs installiert sind für PSP und Inventor ? Vielleicht einfach mal den PSP Client deinstallieren und neu installieren. Sieht für mich so aus, als wäre vielleicht eine DLL Datei der Problemgrund, die für die Schnittstelle PSP -> ACAD zuständig ist. Sollte auch eine Neuinstallation nichts bringen, einfach mal alle DLL-Dateien das PSP-Clients manuell neu registrieren... ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal, Habe jetzt gerade PSP deinstalliert und neu installiert. Wenn ich jetzt aber PSP Starte hat er keine Verknüpfung zum Server. Es erscheint die komische Eingabemaske GUI400 usw. Diese Meldung haben wir auch schon bei anderen Rechnern gehabt. Das geschieht aber nur wenn man die Serverlaufwerke nicht verknüpft hat. Ich habe aber beim X64 Rechner die benötigten Laufwerke verknüpft. Was muss ich noch beachten? Gruß
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Der Fehler GUI400 erscheint immer dann, wenn die Verbindungsdaten zum Server-Verzeichnis nicht korrekt sind. D.h. der PRGPATH ist nicht korrekt. Hierfür gibt es 2 Möglichkeiten das Problem zu lösen: 1. In der Verknüpfung über die du den PSP Client startest, Rechtsklick, Eigenschaften und bie Ziel folgendes einfügen: PRGPATH="<PFAD ZUM PSP Server-Vezeichnis>" Oder 2. in der Registry unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Productstream Professional\7.0" das Attribut "PRGPATH" mit dem Pfad zum PSP-Server-Verzeichnis belegen. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
