| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Mechanical beendet sich beim öffnen aus PSP (1091 mal gelesen)
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumuser, wenn ich eine MDT Zeichnung aus Productstream Professional Pro 2008 öffne öffnet sich MDT und schliest sich wieder bevor er überhaupt die Zeichnung geöffnet hat! Habe MDT und Productstream Professional Pro 2008 schon neu installiert mit einem Erfolg allerdings nur bis zum nächsten Neustart! Im Anhang findet ihr die Error Dateien die PSP erzeugt! Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
erstellt am: 25. Jun. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Guten Morgen, Mechanical via Icon gestartet funktioniert? Also Mechanical und Mechanical Desktop einmal komplett via Desktop-Icon anstarten und laden lassen. Damit werden die Profile in der Registry komplett angelegt. Dann noch einmal via PSP versuchen. Wichtig währe auch , das die profile nicht umbenannt werden. Sollte das nicht funktionieren, kann man in der REgistry folgenden Eintrag Umbenennen(später löschen): HKLM\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.x danach Mechanical starten. Das ist dann der Zustand als hätte man AutoCAD gerade erst installiert.... Es erschein der Dialog "AutoCAD wird vorbereitet..." oder so ähnlich. Danach hast Du wieder die Standardprofile... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Welcher Fehler? z.B. "Unhandled violation Exception.." oder sowas von Autodesk/AutoCAD oder ne Windows Meldung? Bitte immer info's mit posten... geht schneller beim lösen... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
OK, PSP braucht min. dotnet Framework 2.0 max. dotnet 3.5 nicht mehr! Dann MDAC2.7. Diese Komponenten werden für die Schnittstelle benötigt und können einfach nachinstalliert/geupdated werden. Es scheint als fliegt AutoCAD ab, wenn die AutoCAD Integration geladen wird. Wen alles nix bringt ist aufräumen angesagt, sprich deinstallation ggf. mit allem Dotnet krempel, Registrybereinigung, Booten und neuinstallieren...
