| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Reportvorlage auswählen (2341 mal gelesen)
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo bzw. wie muss man eine selbst erstellte Reportvorlage (PSP2009) abspeichern, damit man sie beim drucken eines Reportes wieder auswählen kann? Bei uns wird beim Drucken eines Reportes immer die voreingestellte Reportvorlage ausgewählt und wir haben bisher keine Möglichlkeit gefunden das zu ändern. In der Hilfe und auch mit der Forensuche hab ich leider keine Lösung gefunden! Danke! ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Unter Extras --> Reportvorlagen gibt es zwei Befehle ( kopiern und bearbeiten ) Kopiere die gewünschte Vorlage und geb Ihr nen Namen, dan bearbeitest du sie nach deinen Wünschen. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Leider lässt sich die selbst definierte Vorlage beim Drucken des Reports nirgendwo auswählen! Das ist unser Problem ... ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der "listOfReports" (ist übrigens in jedem der Unterverzeichnisse von "reports.de") sind nur die drei Auswahlmöglichkeiten, die unter dem Menü Extras auch angezeigt werden. Die selbst erstellten Vorlagen-.lst-Dateien befinden sich zwar im Verzeichnis "AIM.DOC.ENG", doch in der listOfReports erscheint nur folgendes: CRD report1 "Datenblatt 1" LBL report1 "Aufkleber 1" LST report1 "Liste 1" Muss man da was manuel hinzufügen? ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. [Diese Nachricht wurde von chako74 am 16. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zum besseren Vertsändnis hier vielleicht einfach einmal ein kurzes Video zu PSP 2009 wie man für Konstruktionsdokumente einen neuen Report als Liste anlegen kann... Bilder sagen ja manchmal mehr aus als 1000 Worte. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Fidi Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 3 Registriert: 12.03.2013 PSP und INV 2011 (2013 kommt erst im Sommer :-( )
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Danke für die schnelle Antwort... Im Video sieht mal einen Editor, den meinte ich eigendlich. Ich arbeite allerdings schon mit der 2011 Version, gibt es da auch noch so einen komfortablen Editor? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
