| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Lizenz für PSP Client exportieren? (865 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 ...
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie kann ich eine PSP-Lizenz für einen PSP-Arbeitsplatz exportieren und an diesem Arbeitsplatz importieren. Dieser Rechner hat keine Verbindung zum Lizenzserver. Bei IV ist das klar und da weiss ich wie das geht. Aber bei PSP finde ich keinen Knopf oder kein Zusatzprogramm. herzlichen Dank Sascha Fleischer Nachtrag: ja das habe ich vergessen es ist auch auf diesem Rechner ein eigener SQL_Server installiert inklusive der Compass Datenbank. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003 javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Es wird auch eine Datenbank, ein DB-Server sowie die Daten selbst benötigt! Also mal eben auf einem Notebook eine Lizenz ausleihen und los gehts funktioniert eh nicht... Dazu kommt dann später noch - Wie gehe ich mit verschiedenen Revisionsständen um etc. ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du mit Revisionständen Bearbeitung nach der Freigabe meinst, es geht nur sehr mühselig, beim Import mittels RMT und so weiter. Die zweite Datenbank und anderer Dateinamengenerierung ist auch gegeben. Nur eben konnte ich keine Lizenz exportieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, ja das importieren von Revisionen >00 ist so im standard auch nicht vorgesehen! Dann muss man sich prozeduren programmieren oder direkt auf der DB hantieren. Das ist nicht zu empfehlen. Wenn man mit z.B. einem notebook einen "Aussendienstmitarbeiter" anbinden will, muss mann eigentlich eine kompl. Replikation aufsetzen. Nur dann wird das alles richtig funktionieren. Das wiederum bringt aber einige andere Probleme mit sich. Z.B. in dem Moment wenn das NB keinen Kontakt (WAN/Inet/VPN etc.) zum PSP-Server hat. dann wird der Haupt-Verteiler den kompl. Datenbestand replizieren wollen. Das erzeugt viel traffic... Also muß man vor dem abdocken des NB die Repikation zu diesen Standort "NB" stoppen und nach dem Andocken wieder starten etc. ... Ich hatte sowas auch schon mal im Sinn. Bin aber auch noch nicht richtig weiter gekommen.... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ja, man kann den Repl. starten und stoppen. Der Dienst(Replikator) befindet sich auf dem Server! Nicht auf dem NB! Das hieße dann, NB starten, mit dem Server verbinden, RemoteKonsole oä. den Dienst starten und warten bis alle Änderungen syncronisiert sind. Dann arbeiten... am Abend dann wieder Remote den Dienst stoppen usw. Besser/billiger ist eine VPN-Lösung. Wenn 3D gemachtwerden soll mindestens eine 16MBit Verbindung benutzen. Die PSP-Client ladezeit ist ca 2-3min danach hat man die DB wie in der Firma. Der Downstream ist OK, lediglich beim Speichern dauert es. Dafür hat man alles da wo es hingehört, auf dem Server und in der Dasi... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
