| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: wie Office-Integration installieren? (750 mal gelesen)
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe da mal eine Frage zur Office-Integration: wie kann ich die installieren? Wenn ich im PSPro einen Datensatz markiere und öffne, öffnet sich zwar das "richtige" Programm (CAD / Word / Exel / Outlook), aber ich habe "standardmäßig" lediglich im CAD ein PSPro-Menü. Für Outlook ist es mir schon gelungen, das entsprechende Menü händisch zu installieren, aber für Word & Exel habe ich noch keinen Weg gefunden, wie man das bewerkstelligen kann. Ich habe zwar die entsprechenden dll-Dateien, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die aus den entsprechenden Programmen heraus aufrufen kann. Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 30. Apr. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, d.h. also, wenn ich neue Office Dokumente anlegen möchte, habe ich nur zwei Möglichkeiten: entweder in PSPro einen neuen Datensatz anlegen, den dann öffnen und bearbeiten, oder einen vorhandenen per Drag&Drop einfügen? Die beiden anderen Möglichkeiten "Datei -> neu" bzw. ein Dokument im Office öffnen und dann mit PSPro verbinden funktionieren nicht? Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BTV / Projektingenieur Automotive Powertrain - Motor, Getriebe, Triebstrang, Batterie (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Genau so sieht as aus :-)...da liegst du vollkommend richtig. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
