  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2009 - Normteile per Drag&Drop-falsch
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  PSP 2009 - Normteile per Drag&Drop-falsch (541 mal gelesen)
mobi
Sehen Sie sich das Profil von mobi an!   Senden Sie eine Private Message an mobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mobi
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich hab hier ein PSP2009 in den Normteile leider per Drag&Drop in PSP gezogen wurden. Nun geht natürlich kein Löschen um diese richtigerweise in das Inhaltscenter auf den Server zu legen, da bereits alle Baugruppen markiert wurden und die Referenzen aktuallisiert wurden.
Muss man nun den Weg gehen und schauen, wo jedes einzelne Normteil verbaut ist, diese dann aus den Baugruppen löschen. Dann die Normteile ins Inhaltscenter auf Explorer Ebene kopieren und dann bei den Baugruppen wieder Referenzierung aktuallisieren anstoßen?
Dieser Weg ist sicherlich sehr beschwerlich, da sehr viele Baugruppen betroffen sind.
Oder kann ich da auf anderem Wege machen, welcher einfacher und schneller wäre? Das ich diese Normteile trotz verwendung löschen kann und dann danach die Normteile ins Inhaltscenter kopiere um danach bei den Baugruppen neu "Referenzierung aktuallisieren" auszuführen?
Wäre um Rat dankbar
realcaddy
Technical Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von realcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an realcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realcaddy
javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mobi,
wie wärs mit folgendem Workaround:
1: Für die "falschen  Normteile" Ersatz in PSP zur Verfügung stellen.
2. Dann die "falschen  Normteile" auf veraltet setzen. Veraltet ist bei Bauteilen nicht so tragisch, da nicht ungültig!
3. Bei der nächsten Version einer Baugruppe/Zeichnungsableitung werden die Konstrukteure gezwungen die "veralteten" Teile gegen die jetzt richtigen, aktuellen aus zu tauschen weil PSP bei Freigabe auf veraltete Teile prüft...
So werden die falschen NT eine gewisse Zeit "leben" können aber nicht weiter genutzt werden.
realcaddy
