| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Bezeichnung in der Browserleiste (989 mal gelesen)
hajott Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 25.11.2008 Inventor 2014 PSP Easy 2011
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen seit kurzem PSP Easy 09 und haben nun festgestellt, dass nur die Dokumentennummer im Inventor Browser angezeigt wird. Momentan sieht das dann so im Browser aus: 'SRS-000061.iam' Das ist so leider nicht aussagekräftig genug für uns. Neben der Dok.nr. hätten wir aber noch gerne unsere Bezeichnung Das ganze könnte hoffentlich dann so im Browser angezeigt werden: 'Stickstoffrohr SRS-000061.iam' Ist das machbar, und wenn, dann wie Hoffe mir kann mal wieder jemand helfen, schonmal Danke im Voraus Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajott
Hallo Hans-Jürgen, das geht in der Konfiguration unter: DocumentTypes-->INV_Common Dort gibt es das Attribut "BrowserNamePattern" hier kannst du ganz einfach die Informationen hinzufügen, die du haben möchtest. Beispiel: @(SHORT_DESC:t) - @(CUSTOM_1_NAME:t) - @(CUSTOM_1_SHORT:t) - @(CUSTOM_2_SHORT:t) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajott Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, hab das mal so angetestet wie du es vorgeschlagen hast, bekomme aber immer noch nicht das Ergebnis, welches ich mir vorstelle Jetzt werden im PSP leider die Dok.nr. in Bezeichnung und Beschreibung eingetragen, das war so nicht gewünscht, von daher hab ich das erstmal wieder rückgängig gemacht. Ich hab mal nen' Screenshot als Hilfe gemacht. Und zwar werden die jeweils geöffneten Baugruppen und Bauteile (rote Markierung) ohne unsere Bezeichnung angezeigt (im Inventor-Browser). Während Baugruppen und Bauteile (blaue Markierung) innerhalb von Baugruppen mit Bezeichnung und Dok.nr. angezeigt werden. Wir hätten das gerne so, dass anstelle des SRS-000076.iam dann angezeigt würde: Testbtl-SRS-000076.iam Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajott
Nach meinem Wissen, ist es nur möglich im Inventor-Browser auf diese Art und Weise die Bezeichnungen der untergeordneten Elemente zu beeinflussen, d.h. in der obersten Ebene, also dem Root-Element wird immer bei dir der Bauteilname der Datei angezeigt werden =)... Daher auch die in deinem Screenshot aufgzeigte Bezeichnungen im Inventor-Browser. Hoffe ich konnte dir damit etwas weiterhelfen mit dieser Erläuterung. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajott Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
