| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: bonus\jobs wo sind sie? (953 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 ...
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Hilfe steht beim Jobserver, dass man Bonus Jobs importieren kann, wo finde ich die? Weiter wenn ich "C:\Programme\Autodesk\Productstream Professional 2009\bin\Compass.exe" -jobserver starte kann ich nicht importieren warum nicht, da gibt es keine Leiste oben. Wo finde ich eigentlich die ganzen Befehle wie ich so einen Jobserver programmieren kann? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zum importieren in der Menüleiste auf Productstream-Imortieren. Den Bonusjob findest du im PSP-Programmordner unter \bonus\job\ Dort liegt auch die INI, zum importieren. Erklärungen zum Jobserver und zum Bonusjob findest du im PSProJobTutorial. Jobserverbefehle JBS* findest du im PSProDevelopermanual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tolles Forum, Danke für die Antworten, @Jörg wie komme ich das Fenster welches du da hast? Denn ich habe ein anderes Das nennt sich Jobserver und ich kann da nur vorhandene Jobs und gestartete Jobs verwalten. @t to the F wo finde ich die Entwicklerdoku? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Bei PSP2009 kann es möglicherweise anders sein, da weiß ich leider nichts genaues. Möglicherweise kann man ohne Developer-Lizenz gar keine Jobs mehr anlegen? DBP`s schreiben kann man ja auch nicht mehr, ohne Entwickler-Lizenz. Die Entwicklerdoku (PSProDevelopermanual) wird ab PSP2008 nicht mehr an Endkunden ausgeliefert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, kann denn ein Endkunde auch Entwickler werden? Wie teuer ist denn so eine Entwicklerlizenz? So wie ich es bis jetzt sehe, kann ich eigentlich gar nichts machen. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Forum, wenn man Mitglied im ADN (AutoDesk Developer Network) ist, soll man automatisch eine Entwicklerlizenz besitzen. Laut AutoDesk: "ADN-Mitglieder profitieren von speziellen Lizenzverträgen für die Entwicklung von Anwendungen, ganz gleich, ob es sich um Vertriebslösungen oder SCM-Systeme handelt." Die Mitgliedschaft kostet nach meinem Wissen 2500¤ pro Jahr. Mein PDM-Partner sagte mir gerade, daß die dbp-Quellen auch in Version 2009 zur Verfügung stehen. Denn nicht alle PDM-Systemhäuser sind immer Mitglied im ADN und entwickeln aber trotzdem selber? Gruß MB007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
MB007 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MB007, Danke für die Antworten. Ich habe auch raus gefunden was DBP heisst. Werden Jobs für den Jobserver mittels dbp(den Quellcode ich hoffe es ist richtig gesagt) erstellt? Auf deiner Verlinkung von der Developer-Seite habe einige Produkte gefunden aber PSP ist nicht darunter. herzlichen Dank Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo allerseits, Jeder autorisierte PSP Händler kann das SDK erwerben. Im SDK sind Dokumentation , Compiler ( um dbp in dbq zu compilieren) und die source-dbp und cop Files enthalten. Um den Jobserver zu nutzen muß nicht zwangsläufig in dbp programmiert werden, ist allerdings meist übersichtlicher. Auch die PSP Easy hat die Möglichkeit den Jobserver einzusetzten, da darf eh nicht programmiert werden. Man kann in den entsprechenden Feldern der Job Konfiguration auch direkt Befehle absetzen wie auch über die Shell, hier muß man allerdings auf die Länge achten.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, @pm ist da. - zu 1. Post von dir, das Verzeichniss habe ich auch gesucht und es nicht gefunden in meinem Programm PSP-Verzeichniss habe ich das nicht. Denentsprechend auch leider keine ini. Danke an alle erst Mal. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
