| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Anderen PDF-Viewer verwenden (464 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne PSP-Easy 2008 beibringen, das es nicht den Acrobat Reader sondern PDF-Xchange verwendet, wenn man eine PDF ansehen will. Wie richte ich das am einfachsten ein, und zwar so, das user ohne PDF-Xchange weiterhin mit dem Acrobat Reader öffnen können? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsepp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.04.2008
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Ghandi, anbei eine kleine Anleitung dazu im pdf Format, habe das gleiche bei uns vor ein paar Wochen gemacht. Bei den Usern die pdf-Xchange installiert haben und bei denen dieser als Standard definiert ist, wird pdf-Xchange verwendet bei allen anderen Acrobat. Hoffe das hilft Dir weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Bauingenieurwesen | Wir entwickeln und realisieren individuelle, durchdachte und langfristige Lösungen für den ruhenden Verkehr - oder kurz: Parkhäuser mit Weitblick. Dazu suchen wir zum 01. August 2025 interessierte, motivierte Abiturienten (m/w/d) für unser duales Studium mit dem Ausbildungsziel BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.) in Kombination mit der Ausbildung zum Bauzeichner (IHK).
| Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
