| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnungsnummer PSP 2009 an INV 2009 (532 mal gelesen)
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich hab ein Problem, zu PSP 2008 und INV 2008 Zeiten hatten wir folgenden Eintrag in der aimdprop_ipt.ini: Zeichnungsnummer=@(where DB=FOLDER_XREF_PARENT_ENGINEERINGDOCUMENT "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='IDW'" #IDENT) Der hat mir dann unter den benutzer def. Eigenschaften die Dokumentennummer der Zeichnungsableitung ausgegeben in der das Bauteil verwendet wurde, alles wunderbar. Seit dem umstieg auf PSP 2009 und INV 2009 funktioniert das leider nicht mehr, liegt das an mir und meinem Rechner oder hat sich etwas in den Datenbankfeldern geändert? MFG uwe
------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hallo Uwe, versuch es doch mal mit folgendem Ausdruck: Code: @(where DB=FOLDER_XREF_CHILD_ENGINEERINGDOCUMENT "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY" #IDENT)
Damit erhältst du immer den ersten Treffer der Verknüpfung zur Zecihnunsgableitung, also z.B. das Bauteil / die Baugruppe, die unter Komponenten steht, was ja eigentlich das ist, was du haben willst. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Blacky, bei Deinem Eintrag bekomme ich die Bauteilnummer von Basis 1 angezeigt, ich will aber die Dokumentnummer von Zeichnung1 haben.(siehe unten) Ich habe jetzt deinen Eintrag in wie folgt geändert: Zeichnungsnummer=@(where DB=FOLDER_XREF_CHILD_ENGINEERINGDOCUMENT "X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY" #IDENT)-ORGINAL BLACKY Zeichnungsnummer=@(where DB=FOLDER_XREF_PARENT_ENGINEERINGDOCUMENT "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY" #IDENT)-GEÄNDERT UWE bei meiner Änderung bekomme ich aber leider die Bauteilnummer von Baugruppe 1, kann ich irgendwie eine Bedingung oder Filter setzen wo nur Zeichnungsableitungen(IDW oder DWG) rauskommt? Zum besseren verstehen: Basis 1 ist die Grundlage für Modell 1. Zeichnung 1 ist die Zeichnungsableitung von Modell 1. In Baugruppe 1 ist unter anderem das Modell 1 verbaut. In der Stückliste der Zeichnungsableitung von Baugruppe 1 soll die Dokumentnummer von Zeichnung 1 auftauchen, damit es in der Fertigung leichter ist die Einzelteilzeichnungen der Baugruppenzeichnung zuzuordnen. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB007 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hallo Uwe, und wie ist es hiermit: Zeichnungsnummer=@(where DB=FOLDER_XREF_PARENT_ENGINEERINGDOCUMENT "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='A'" #IDENT) für AutoCAD oder mit FILE_TYPE='IDW' für Inventor-Dokumente. Gruß MB007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 8GB RAM Windows 7-64-bit Professionell SP1 NVIDIA Quadro 2000m Inventor 2014 SP2 Vault 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000 Dank So gehts, ich sehe zwar keinen Unterschied gegenüber meiner ersten Fassung, aber egal hauptsache es funzt. Für Zeichnungsableitungen als Inventor DWG muß man übrigens INVDWG einsetzen. Gibt evtl. eine Möglichkeit da nach IDW und INWDWG auszuwählen? mit Zeichnungsnummer=@(where DB=FOLDER_XREF_PARENT_ENGINEERINGDOCUMENT "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='INVDWG' OR 'IDW'" #IDENT) gehts leider nicht, damit gehts auch nicht Zeichnungsnummer=@(where DB=FOLDER_XREF_PARENT_ENGINEERINGDOCUMENT "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='INVDWG OR IDW'" #IDENT) mfg Uwe ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Du musst den FILE_TYPE noch davorschreiben und Klammern, dann müsste es klappen: Zeichnungsnummer=@(where DB=FOLDER_XREF_PARENT_ENGINEERINGDOCUMENT "X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND (FILE_TYPE='INVDWG' OR FILE_TYPE='IDW')" #IDENT) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
