  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2009 64Bit
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  PSP 2009 64Bit (950 mal gelesen)
Schraml
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Schraml an!   Senden Sie eine Private Message an Schraml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schraml
Solidworks 2010
Autodesk Productstream Professional 2009
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal auf einen Windows XP 64 Bit Rechner den Oracle Client 10.2.0.4 installiert (oder auch schon den 10.2.0.1)
und kann mich mit SQLPlus connecten. Die SQLNET und TNSNAMES Dateien sind auch richtig.
Der Compass 64 Bit Client mit allen Updates bekommt aber keine Verbindung zur Datenbank.
Hier ein auszug aus der Errorlog mit den zwei unterschiedlichen Connectionsstrings:
CONNECTSTRING=Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=TEST.INFOR2;
CONNECTSTRING=Provider=msdaora;Database=compass_pro;Data Source=TEST.INFOR2;
Sat Mar 14 10:32:15 2009   02000)Provider cannot be found. It may not be properly installed., errno=2
Sat Mar 14 10:32:15 2009   02013)invalid login in CCompassApplication::GetUser(): invalid login of A on'"E:\Programme\Autodesk\Productstream Professional 2009\bin\Compass.exe", errno=2
Sat Mar 14 10:31:06 2009   02000)Oracle client and networking components were not found. These components are supplied by Oracle Corporation and are part of the Oracle Version 7.3.3 or later client software installation.
Provider is unable to function until these components are installed., errno=2
Sat Mar 14 10:31:06 2009   02013)invalid login in CCompassApplication::GetUser(): invalid login of A on'"E:\Programme\Autodesk\Productstream Professional 2009\bin\Compass.exe", errno=2
Wisst ihr vielleicht woran das liegt?
Betriebssystem ist Windows XP 64Bit mit allen Updates
[Diese Nachricht wurde von Schraml am 18. Mrz. 2009 editiert.]
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schraml 10 Unities + Antwort hilfreich
das erste was ich da vielleicht kontrollieren würde währe der DBUSER.
Ist er wirklich der Datenbankname?
Wenn es dann nicht klappt, würde ich mal in der compass.ini das DBPASSWORD in Klartext schreiben und probieren.
Eine Frage, warum hast du 2 Connectstrings?
