| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme beim Datenimport von INV11 in PSPro´08 (732 mal gelesen)
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier beim Importieren von unseren Inventordateien ein ziemliches Problem… Die Ausgangssituation ist folgende: Wir arbeiten mit Inventor 11 und wollen unsere Daten ins Producstream Professional 2008 transferieren. Prinzipiell funktioniert das auch, aber wenn das zu importierende Paket eine gewisse Größe überschreitet (so ca. 75…100 Dateien), werden keine Dateien ins PSPro importiert (die Info-Box meldet bei allen Punkten "Null"). Der Umfang der zu importierenden Pakete beträgt aber 650…1500 Dateien. Mein Vorgehen sieht wie folgt aus: - erstellen eines Pack and Go der Baugruppe unter Inventor 11 (Baugruppe inklusive aller dazugehöhrigen Zeichnungsableitungen, Steuertabellen etc.) - Import dieses Datenpakets ins Vault mittels Autoloader 2008 - Erstellen eines Exportpakets mittels Dataexchange 2008 - Einlesen des Exportpakets ins PSPro 2008 Jetzt meine Fragen: - hatte jemand schon mal dieses Problem? Und wenn JA: wie sah die Lösung aus? - ist das prinzipielle Vorgehen korrekt oder liegt da schon eine mögliche Fehlerquelle? Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin gestern nicht mehr dazu gekommen, deswegen erst heute… Was mich so "nervt" ist die Tatsache, das kleine Pakete funktionieren, große aber nicht (wobei ich 150 Inventor-Dateien nicht unbedingt als großes Datenpaket betrachte… )
die ini´s sehen wie folgt aus:
ca. 50 INV-Dateien = Import funktioniert [COMPASS_Export] Export_Version=1.00 COMPASS_Version=Version 5.6.0.22 (22.03.2006) COMPASS_Product=Autodesk Productstream Professional Pro 2008 Export_Date=2009-03-12 16:43:06 Export_User=Administrator Export_Name=Administrator Export_Info=Exported by Administrator on 2009-03-12 16:43:06 [AllElements] Data=AllElements.xml Schema=AllElements_Schema.xml TableName=AIM_EXP_20090312_164306 [AllXrefs] Data=AllXrefs.xml Schema=AllXrefs_Schema.xml TableName=AIM_XEXP_20090312_164306 ca. 150 INV-Dateien = Import funktioniert nicht [COMPASS_Export] Export_Version=1.00 COMPASS_Version=Version 5.6.0.22 (22.03.2006) COMPASS_Product=Autodesk Productstream Professional Pro 2008 Export_Date=2009-03-12 16:48:13 Export_User=Administrator Export_Name=Administrator Export_Info=Exported by Administrator on 2009-03-12 16:48:13 [AllElements] Data=AllElements.xml Schema=AllElements_Schema.xml TableName=AIM_EXP_20090312_164813 [AllXrefs] Data=AllXrefs.xml Schema=AllXrefs_Schema.xml TableName=AIM_XEXP_20090312_164813 ich hoffe das das weiterhilft… Die Datenpakete sind mit der gleichen Vorgehensweise erstellt worden Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Hi, das liegt nicht an der Größe des Paketes! Da stimmt irgendwas dann nicht von dem XMLs. 1. Schau in dein Workverzeichnis in die errorlog und in der dw_error. Dort müssten hinweise sein (z.b. Feld wird abgeschnitten o.ä.) 2. Wenn es möglich ist dann poste die xml mit den 150 Inventor teilen.(beide xml) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich mal durch die Fehlerprotokolle Geflöht, aber schlauer bin ich trotzdem nicht ich habe mal die Log-Einträge aufbereitet und in der txt zusammengefaßt. Die xml´s sehen für mich (vom Aufbau her) identisch aus -> also die die geht und die andere Gruß Ulf PS: mit dem posten der xml "tue" ich mich ein wenig schwer, die möchte ich nicht unbedingt in alle Welt versteuen -> per direkter Mail ist das aber kein Problem… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugu_hro01
Du hast ne PM. Zur dw_error.err: Erste Fehlermeldung: Du darfst im Feld IDENT kein NULL einfügen. Zweite: AIMKEY error.log Das hier ist eindeutig: Thu Mar 12 16:52:26 2009 99999)(1(2):FOLDER_ROOT) Error in AIMDMsSqlBulkImport.cai: executeM:\#temp_cad\ugu_temp\edm_einführung\090312\010\AllElements_Schema.xml M:\#temp_cad\ugu_temp\edm_einführung\090312\010\AllElements.xmlErr.number=-2147467259 Err.Desc=Ungültiger Zeichenwert für Konvertierungsangabe., errno=2
Irgendwo hast du als wert ein komisches Zeichen was er nicht interpretieren kann. Versuch mal nach & zu suchen und ersetzten und probiers nochmal. Aber wenn du (wie oben deutlich) irgendwelche Probleme mit IDENTITY Probleme hast, stimmt da was gar net... Woher hast du die XML generieren lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die erste Fehlermeldung stammt von dem Import, der funktionierte und ist nicht tragisch -> sie besagt lediglich, das der zu importierende Datensatz (die darin enthaltenen Dateien) noch keinen DB-Ident haben. Woher denn auch, sie sollen ja ins System rein. Dieser Fehler verursacht dann die Meldung "XXX Conflicts" den "Suchlauf" nach komischen Zeichen werde ich mir gleich mal antun… (melde mich dann noch mal)
die xml-Dateien wurden vom Dataexchange-Tool generiert (beim erstellen das Datenpakets) Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2010 Prof. (Netzlizenz) GAIN 9 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich noch mal… ich habe mal nach "komischen" Zeichen gesucht: bis auf einige "ü" in <FILE_LINKNAME> (=Pfadname der Ursprungsdatei) sind keine Sonderzeichen vorhanden. Ich werde Montag mal ein Datenpaket erstellen, das definitiv keine Dateien aus diesen Pfad enthält und dann noch mal testen. Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich noch mal… es ist zwar schon etwas Zeit ins Land gegangen, aber ich wollte noch mal Rückmeldung geben. Der "Hauptfehler" war, das ich die Datenpakete, die ich mit Pack and Go erstellt hatte, in einem (Server-)Pfad erstellt (abgespeichert) hatte, der Sonderzeichen ( # und ü ) enthielt. PSPro kann anscheinend eine geringe Anzahl von solchen Dateien importieren (die "Fehler" tolerieren), aber ab einer gewissen Anzahl gibt es eine Totalverweigerung. Es ist also äußerst wichtig, das der Zielpfad des Pack and Go keine Sonderzeichen enthält. Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
