| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Eigene .net Funktionen mit dll in Productstram einbinden (1945 mal gelesen)
usingler Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.03.2009
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche bis jetzt leider vergeblich eine in c# geschriebene Klassenbibliothek in Productsream Professional Pro 2008 einzubinden. Meine Vorgehensweise (analog zum Entwicklerhandbuch) 1. in der Menü-Datei etc\project.mnu im Bereich Actions folgenden Eintrag hinzugefügt: Info_97=test Type_97=COMMAND Func_97=NewCommand Bmp__97=ShowDetails.ico 2. in Visual Studio folgende Klasse erstellt using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using CMPNetModule; using System.Windows.Forms; namespace demo { [PSPClassAttribute("Exposed PSP class")] public class Class1 : CCustomerNetModuleBase { [PSPMethodCondAttribute("TRUE", "TRUE", "", "CW")] [PSPMethodAttribute("PSP Method")] public int NewCommand(string arg) { MessageBox.Show("test"); return 0; } }//class }//namespace 3. die dll in das bin-Verzeichnis des Client kopiert
4. Im Konfigurationseditor folgenden Verweis auf die Klasse hinzugefügt Profil CUSTOMER:SYSTEM Komponente Entity.Types AIM.PRO hier Komponente Module_net erzeugt mit den Attributen ModuleName $(CMPEXE:|+)demo.dll Type dll Starte ich Productstream erscheint der Menüeintrag test im Ordner Projekt Menü Aktion nicht. in der error.log des Installationsverzeichnis der Clientinstallation ist folgender Eintrag zu finden Wed Mar 04 08:48:26 2009 : (04713)"_DS" (3), errno=2 Führe ich die Shell aus, und gebe den Funktionsnamen NewCommand aus der dll ein kommt die Meldung Command not found und in der error.log des Arbeitsverzeichnis ist folgender Eintrag Wed Mar 04 08:36:17 2009 : (05201)(FOLDER_PROJECT, Etype:AIM.PRO)Public not found: "NewCommand" , errno=2 Ändere ich in der Menüdatei etc/project.mnu die Zeile Func_97=NewCommand in Func_97=m_ShowElementDetails erscheint der Eintrag nach einem Neustart von Productstream und der Befehl läßt sich auch ausführen Was hab ich nun in falsch gemacht bzw. wo habe ich noch etwas vergessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
usingler Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe mit dem Konfigurationseditor einen Eintrag erstellt. (siehe Punkt 4 in meinem ersten Beitrag und angehängte Datei). Mehr war nach der Anleitung für .Net dll's nicht nötig. Wo sollte ich die dll noch bekannt machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
usingler Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
Zitat: Original erstellt von usingler: Danke erstmal für Deine tolle Unterstützungdas Attribut Type hab ich jetzt mit net belegt. Leider ohne Erfolg
Ich glaube ich habe es gefunden. Siehe Screenshot anbei von mir. Du hast den Punkt "Modules" vergessen dazwischen zu hängen. Sollte das nicht klappen, dann stell uns doch mal den Export, falls möglich deines Profiles zur Verfügung hier und vielleicht auch die DLL. dann versuche ich das mal grade kurz zu analysieren woran es genau noch hängen könnte bei dir. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... [Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
usingler Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
Zitat: Original erstellt von usingler: super, tut nun so wie ich es wollteDanke!!!
Kein Thema....man würde sich bestimmt über 10Üs freuen ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Schlotterbeck Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.03.2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
Hallo, ich wollte wegen meiner Frage kein eigenes Thema aufmachen. Wo kann ich das entwicklerhandbuch herbekommen? in der Hilfe steht was von "ist nur über Downlaod erhältlich" aber ich finde den Link nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
erstellt am: 20. Mrz. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
Frag mal deinen Händler, ich bin mir nicht sicher aber ich meine das SDK steht nur für die Händler zum Kauf bereit. Ob der Endkunde das kaufen kann ??? Ist auf jeden Fall nicht billig. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
usingler Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
Will ja keinen Unmut stiften...Aber es wäre mal gut zu erfahren, ob das Rechtlich gesehen so einfach machbar ist, das Entwicklerhandbuch zu vesenden an andere... Ab 2009 gibts ja das SDK um Anpassungen zu machen. Zu diesem SDK gehört u.a. auch das Entwicklerhandbuch. Das ganze kostet natürlich auch etwas Geld =)...Zu erhalten wie bereits gesagt nur als Händler u.a. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
usingler Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung wie das rechtlich aussieht, jedenfalls war es das Entwicklerhandbuch einer Vorgängerversion. In den Hilfen zu dieser Version stand auch dass das Entwicklerhandbuch über einen Link zu beziehen sei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usingler
Zitat: Original erstellt von usingler: Keine Ahnung wie das rechtlich aussieht, jedenfalls war es das Entwicklerhandbuch einer Vorgängerversion. In den Hilfen zu dieser Version stand auch dass das Entwicklerhandbuch über einen Link zu beziehen sei.
Ah okey...ist ja auch an dieser Stelle mehr eine Interessens-Frage mal von meiner Seite ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
