| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Konfigurationsdatei CAI für zip (1021 mal gelesen)
cadsepp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.04.2008
erstellt am: 28. Feb. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe mit Hilfe des Forums in PSP den Dokument Typ zip definiert. Nun würde ich gerne ähnlich wie bei Excel eine Vorlagen Datei (leere Zip) erstellen, dass wenn ich in PSP den Dokumenttyp zip auswähle, eine leere Zip geöffnet wird, in der ich Daten packen kann. Unter Templates habe ich bereits den Ordner zip und darin eine leere Zip erstellt, alles wunderbar. Wenn ich jetzt über PSP die zip öffnen will, tut sich nix, da ja keine Konfigurationsdatei angelegt ist. Kann ich unter CAI analog zu zu Microsoft--> Office--> Excel eine ini anlegen? Was muss ich dabei beachten? In der Excel ini werden ja mehrere Dinge abgefragt, z.B. Postleitzahl, Adresse usw. (meine Excel ini anbei). Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Deine Konfigurationsdateien sind übrigens Übergabedateien, die Datenbankfelder an die entsprechende Applikation übergeben, und haben nichts mit dem öffnen per doppelklick zu tun. Du must in der PSP Konfiguration entsprechenden Dokumententyp und die Applikation definieren mit der dein Zip geöffnet werden soll. Siehe entsprechenden Abschnitt in der Dokumentation ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe bereits in der Konfiguration den Typ zip angelegt, weiterhin habe ich unter den Templates einen Ordner zip erstellt und dort eine leere zip Datei abgelegt (siehe Bild). Wenn ich jetzt in PSP den Dokumenttyp zip auswähle und diesen Doppelklicke, dann kreige ich die Meldung, dass hierfür nicht definiert ist. Wie genau sage ich in den Konfig, dass der Dokumenttyp zip mit Winzip geöffnet werden soll? Vielen Dank! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Erfahrener Konstrukteur (m/w/d) mit Projektleitungsaufgaben im Allgemeinen Maschinenbau | SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsepp
Hallo ich sende dir grad mal eine Mail rüber mit einem fertigen Profil wieder. Habe ich gerade mal zusammengebastelt für dich. Würd mich über ein paar Üs wie immer freuen ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
