Hallo =)...
die Vorlagendatei nehme ich an hast du ja noch als .DOT-Datei korrekt ins richtige template.de Verzeichnis von PSP hineinkopiert.
Damit diese auch erscheint musst du einen entsprechenden Dokumententyp den du mit der Vorlage verknüpfst innerhalb der PSP-Konfiguration erstellen.
z.B. wie folgt:
Konfiguration aufrufen von PSP -> im Bereich 'DocumentTypes' einen neuen Eintrag hinzufügen der 'FAX_NEU' heißt. Diesem Eintrag folgende Attribute hinzufügen noch:
'INFO' 'Neue Fax-Vorlage 01'
'Template0' 'Fax_neu.#(Call GetTemplateExtension)'
Dann unter
'DocumentTypesStructures' --> '___*' --> '*' --> '___MSOFFICE_COMMON' --> 'MSOFFICE_COMMON' --> '___DOC_COMMON' --> 'DOC_COMMON'
den neuen DocumentType '___FAX_NEU' anlegen mit dem Attribut Target und dem Wert '___FAX_NEU'
Anschließend darunter 'FAX_NEU' anlegen mit dem Attribut Target 'FAX_NEU'
und fertig sollte das ganze eigentlich sein wenn ich mich nirgendwo verschrieben habe gerade auf die schnelle und kein Denkfehler drin sein sollte. Ansonsten einfach kurz melden oder mich berichtigen
Wünsche allen ein schönes Weekend noch an dieser Stelle...
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
