| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: PSPro Felder nach Inventor auslesen (1366 mal gelesen)
martin.ada Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 16.08.2005
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich möchte aus PSPro 2009 über die aimdprop_idw.ini die Felder CHANGE_USER und CHANGE_DATE aus der Folder History auslesen. Die beiden Felder sollten aber nur nach dem Statuswechsel "Freigegeben -> In Änderung" angezeigt werden. Leider komme ich nicht dahinter wie ich die aimdprop_idw.ini konfigurieren muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 24. Feb. 2009 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Hallo, kurze Verständnisfrage meinerseits. Der Folder History ist ja der Folder in dem sätliche History-Einträge zu einem Konstruktionsdokument stehen, richtig ? Allerdings wenn ich davon ausgehe das wir bei der 3.Revisionsstufe oder einfach gesagt bei einem Konstruktionsdokument bei Revision C sind, dann habe ich ja schon mehr als einen History-Eintrag, aber in welchem Konstruktionsdokuemnt bzw. IDW willst du dann von welchem Datensatz genau den CHANGE_USER und das CHANGE_DATE stehen haben ? Vielleicht wäre ein kleines Bild aussagekröftiger ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blacky1985 Dein Posting wirft in mir Zweifel auf, ob ich überhaupt auf dem richtigen weg bin. Was ich eigentlich mit damit bezwecken will ist, aufzuzeigen, wer hat eine Änderung wann gemacht, und das Feld sollte natürlich automatisch gefüllt werden. Meine Überlegung ist, wenn man den Folder_History beobachtet, daß der CHANGE_USER und das CHANGE_DATE eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt im PSPro geschrieben wird, als Änderungsangabe zu verwenden. Das heißt: Wenn man den Status von Freigegeben auf in Änderung wechselt, gibt das System den CHNAGE_USER und das CHANGE_DATE aus, und diese möchte ich im Schriftkopf angeführt haben.
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Change_User und Change_Date beziehen sich auf Änderungen am PSP-Datenblatt. Ich denke, dass was du willst ist Status_chg_user und Status_chg_date. Das kann man aber vorher noch einmal kontrollieren in dem man die Felder auf einem PSP-Datenblatt einfügt. In der Ini-Datei z.B. aimdprop.idw definierts du einfach ein Benutzer-i-propertie unter der Sektion [User Defined Properties] AIMD_STATUS_USER=@(STATUS_CHG_USER) AIMD_STATUS_DATE=@(STATUS_CHG_DATE 10) Nun kannst du die die Properties auf dein Schriftfeld holen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 16.08.2005 Win 10 Pro Dell Precision T5810 Intel(R) Xeon(R)CPU E5-1650v3 @ 3.50 GHz 3.50 GHz 16 GB RAM Autodesk Produkt Design Suite 2017 + Vault Professional 2017
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jörg2: Change_User und Change_Date beziehen sich auf Änderungen am PSP-Datenblatt. Ich denke, dass was du willst ist Status_chg_user und Status_chg_date. Das kann man aber vorher noch einmal kontrollieren in dem man die Felder auf einem PSP-Datenblatt einfügt.In der Ini-Datei z.B. aimdprop.idw definierts du einfach ein Benutzer-i-propertie unter der Sektion [User Defined Properties] AIMD_STATUS_USER=@(STATUS_CHG_USER) AIMD_STATUS_DATE=@(STATUS_CHG_DATE :D10) Nun kannst du die die Properties auf dein Schriftfeld holen.
Hallo Jörg2 Dei beiden PSPro Felder STATUS_CHG_USER und STATUS_CHG_DATE habe ich schon für das Feld Freigegeben von (siehe Anhang) definiert. Sie werden aber schon bei der Statusänderung von "in Arbeit" auf "Freigegeben" geschrieben. Ich möchte aber ein Feld haben welches erst bei einer Änderung aktiv wird. (bei einer Statusänderung von "Freigegeben" auf "in Änderung") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Ich glaube, im Moment kann ich dir nicht so ganz folgen. Egal ob von "In Arbeit" in "Freigegeben" oder von "Freigegeben" in "In Änderung", beides sind Statusänderungen. Du möchtest beide Aktionen getrennt auf dem Schriftkopf dokumentieren? Ob den Sinn will ich gar nicht diskutieren. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das geht. Angelegt, Status geändert, Geprüft, Geöffnet, Importiert und Geändert geht alles. Das, was in der History unter "Geändert durch" angezeugt wird, ist das Feld Change_User. Wenn du das benutzen wills, ok. Ich gebe nur zu bedenken, das eine Änderung am Datenblatt sich auch auf das Feld Change_User auswirkt. Für mich bleibt auch unklar, welcher Name auf deinem Schriftfeld stehen soll, wenn das Dokument mehrfach, von verschiedenen Usern "In Änderung" genommen wurde. Immer der letzte User? Wäre es nicht besser, ein Revisionsfeld im Schriftkopf zu integrieren, in welchem alle Revisionen dokumentiert sind, also die ganze History? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin.ada Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wäre es nicht besser, ein Revisionsfeld im Schriftkopf zu integrieren, in welchem alle Revisionen dokumentiert sind, also die ganze History?[/B]
Ich bin ganz Deiner Meinung, aber die verehrte Obrigkeit möchte die Dokumentation so haben. Ein Revisionsfeld ist im Schriftfeld integriert, aber nur die Revisionsnummen, keine Dokumentation. Es soll immer der letzte User, welcher das Dokument in Änderung genommen hat, angezeigt werden.
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Wenn es denn sein soll, dann nehme halt Change_user. Das ist dann immer der letzte User. Also zwei neues Benutzer-Properties definieren z.B.: AIMD_CHANGE_USER=@(CHANGE_USER) AIMD_CHANGE_DATE=@(CHANGE_DATE) Wenn du es genauer haben möchtest, z.B. den User der 4. Änderung, dann würde das so aussehen: 4AIMD_REVISION_USERNAME=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(GetHisTb 4 8 @(CHANGE_USER:t)))
martin.ada Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg2, wenn ich die Benutzer-Propoties nach Deiner Anweisung definiere, wird der CHANGE_USER in das richtige Feld geschrieben. Leider wird das Feld aber sofort gefüllt wenn ich eine neue *.idw öffne, und eine Ansicht einfüge. Das Feld sollte aber erst nach dem Statuswechsel "Freigegeben" auf "in Änderung" gefüllt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin.ada
Hallo, Ich denke du kommst um ein wenig Anpassung und Programmierung nicht drumherum. Zwei neue Felder definieren, die beim Statuswechsel mit User und Datum gefüllt werden, die dann an entsprechendes I-Propertie übergeben werden, so wie Jörg es beschrieben hat. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
