 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Compass - Entwicklung eingestellt? (3105 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
 Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 11 SP2 - Vault 5 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 8.3 (PDM für Inventor) Core2Duo 2.4 GHz 2GB RAM, NVidia 7600GT XP Prof. + Vista 64-Bit 2x250GB S-ATA2 Raid0
erstellt am: 15. Feb. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Vögel zwitschern von den Dächern, dass Compass eingestellt wurde, die Mitarbeiter entlassen und die Weiterentwicklung in China fortgeführt wird. Weiß da jemand etwas Näheres? Leider gibt es im Internet keinerlei Infos hierzu. Wie geht es weiter? Gruß CADastrophe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Wieso sollte Compass eingestellt werden ? Okey Compass gibt es ja nicht mehr, weil Autodesk das ganze aufgekauft hat vor ein paar Jahren von AIMSystem. Daher heißt es heute Productstream Professional. Aber wieso sollte dies eingestellt werden ? Dann würde es ja auch keine Enticklung mehr geben für die 2010er Version, die es aber geben wird. Kann mir nicht vorstellen, dass man PSP einstellt in der nächsten Zeit oder aber, dass es irgendwo gezwitschert wird. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Solche Märchen über den Wettbewerb in die Welt zu setzten, ist eine bei Vertriebsmitarbeitern beliebte Methode. Es ist aber nicht auzuschließen, dass Autodesk einen Großteil der Entwicklung nach China verlagert hat. Da ist es deutlich billiger als in den USA. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Es ist aber nicht auzuschließen, dass Autodesk einen Großteil der Entwicklung nach China verlagert hat. Da ist es deutlich billiger als in den USA.
War oder ist die Entwicklung nicht in Deutschland? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Zitat: Original erstellt von CADastrophe: [QUOTE]Original erstellt von Lucian Vaida: Es ist aber nicht auzuschließen, dass Autodesk einen Großteil der Entwicklung nach China verlagert hat. Da ist es deutlich billiger als in den USA.
War oder ist die Entwicklung nicht in Deutschland? [/QUOTE] Was spielt das für eine Rolle, ob die technische Entwicklung in Deutschland ist oder war ? Oder aber ob man sie nach China verlagert ? Am Ende zählt das was dabei unten heraus kommt. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
 Beiträge: 98 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
SoyoY Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.02.2009
erstellt am: 10. Mrz. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Ein weiterer Beweis für die Weiterentwicklung von Productstream Professional ist die geplante 2010 Version. Eine erste Beta Version von PSP 2010 wurde bereits im Dezember zur Verfügung gestellt. Nun gibt es auch seit mehr als einer Woche die Beta 2 Version. Wer sich selbst ein Bild über die Neuerungen machen will, greift auf folgenden Link (http://myfeedback.autodesk.com). Beta code ist PSPSydney. Gruß und schönen Abend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SoyoY: Ein weiterer Beweis für die Weiterentwicklung von Productstream Professional ist die geplante 2010 Version.
Nur dass es jetzt wohl in China weiter entwickelt wird und nicht mehr in Dtld.
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
 Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Hallo Forumuser, das reicht jetzt mit den Gerüchten hier! Sicher ist doch das Productstream Professional Pro weiterentwickelt wird und wo es entwickelt wird ist doch eigentlich egal, was zählt ist das Ergebnis! Werde den Beitrag jetzt schließen! MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
