  Autodesk Productstream Professional
  von Vault zu Productstream Pro wechseln
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  von Vault zu Productstream Pro wechseln (637 mal gelesen)
hajott
Sehen Sie sich das Profil von hajott an!   Senden Sie eine Private Message an hajott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajott
Inventor 2014
PSP Easy 2011
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben 6 Rechner mit Inventor 2009 und Vault 2009 laufen, nun soll Vault durch 'Productstream Professional 2009 Easy' ersetzt werden.
Nun hat uns unsere "CAD-Ausstatter" mitgeteilt, dass unsere Datensätze  nicht so einfach auf PSP umzustricken sei . Die probieren da jetzt schon seit einiger langer Zeit rum und haben uns bisher noch keinen Lösungsvorschlag unterbreiten können. (Uns ist natürlich wichtig, dass die Dateieigenschaften und Pfade nicht verloren gehen. Ich denke aber, dass sich das von selbst versteht )
Hat da vielleicht jemand schon Erfahrungen sammeln können, oder ist das tatsächlich so schwierig und problematisch wie uns das momentan verkauft wird?
Bin Dankbar für jede Hilfe
Gruß, Hans-Jürgen
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajott 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Versionen wirst du schon mal nicht aus dem Vault bekommen.
Ansonsten wenn der Datenbestand nicht zu groß ist kann man das mit dem Data Exchange Tool versuchen, ansonsten blebt eigentlich nur alles in den Workspace abzurufen und per Script ins PSP zu bringen.
Dann hast du allerdings keine I-Properties ins PSP übernommen.
Das kann man dann aber lösen mit einem Job über den PSP Jobserver.
Gruß Gerd
blacky1985
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajott 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche PSP version ? 2009er ? Da würd ich DataExchange verwenden und dann ab mit dem haufen Daten ins PSP. Natürlich lassen sich auch teilweise Attribute dabei Mappen
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
Product Design Suite Ultimate 2012, IV2011,2010,2009
PSP 2011
Vault Pro 2012
u.v.m.
erstellt am: 15. Feb. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jürgen,
wir machen das immer so:
gesamten Datenbestand aus Vault abrufen
Migrieren falls erforderlich
Mit unserem selbstgebastelten Tool werden dann definierte Iproperties aus den Inventordateien ausgelesen
Optional Artikel/Projekte aus Verzeichnisstruktur/EDM System und deren Verknüpfungen zu den CAD-Doks. generiert
Import der so generierten Daten in PSP bzw. die PSP-Datenbank
Das ist der vereinfachte Prozess. Dazu gibt es natürlich eine Menge Feinheiten, wie das Händling von Bibliothek und Normteilen, DATPATH in FILE_LINKNAME usw. usf. die zu beachten sind.
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
hajott
Inventor 2014
PSP Easy 2011
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal soweit,
aber was machen wir denn nun, wenn wir über das Programm Data Exchange nicht verfügen?   gibt es noch ein anderes Tool oder andere Möglichkeit?
Dann noch eine Frage an Jürgen (invhp): besteht da eine Möglichkeit das selbstgebastelten Tool zu bekommen?
Gruß Hans-Jürgen
invhp
PSP 2011
Vault Pro 2012
u.v.m.
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajott 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, allerdings nicht umsonst.
Autodesk Data Exchange 2009 gibt es für Subscription Kunden im Subscription Center von Autodesk oder bei deinem Händler.
Grüsse
Jürgen
www.dressler-ds.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 16. Feb. 2009 editiert.]
