Hallo Forumuser,
ich habe ein Problem mit dem Replikator, und zwar habe ich in der Replicatorq Einträge mit Replication_Status '000000000A' wenn ich nun ein Dokument synchronisiere erzeugt Productstream Pro zusätzlich einen Task mit Replication_Status '0000000000', das führt dann zu dem Problem, das die Löschung des Eintrages nicht erfolgen kann, da bereits ein Eintrag in der Q ist.
In der Logdatei im Relay Verzeichnis ist folgender Eintrag:
Deletion has to wait because there is already a task in queue - set the task date new!
Wenn ich nun den Eintrag mit Replication_Status '000000000A' manuell lösche funktioniert alles wieder. Also gehe ich davon aus, das der Replikator beim manuellen Synchronisieren erst den vorhandenen Eintrag in der Q löschen müsste und danach erst einen mit Replication_Status '0000000000' anlegen darf.
Ist meine Vermutung richtig?
Gibt es dazu eine Lösung???
