| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Änderungsindex-Compass (459 mal gelesen)
StevenRaff Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 2 Registriert: 30.01.2009
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden zur Datenverwaltung das PDM System Productstream professional Pro 2008. Bei uns kommt es häufig vor, dass wir wegen Erweiterungsaufträgen oft Änderungsindexe vergeben müssen. Wird ein Bauteil einer Baugruppe verändert so vergibt das Programm dem Bauteil automatisch den Änderungsindex A und die Baugruppe wird dann auch mit einem Index A versehen. Wird dieses Teil noch ein paar mal verändert so hat diese z.B. den Index C und die Baugruppe ebenfalls Index C. Wird bei der nächsten Änderung ein anderes Teil geändert so erhält dieses von Copmass automatisch den Index A und die Baugruppe den Index D. Dadurch ist keine eindeutige Zuordnung der Änderung von dem Teil zu der Baugruppe möglich, da sie 2 verschiedene Index haben. Wie gehen Sie mit so einem Fall um? müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenRaff
Dafür hast du die Komponentenstruktur. Dort kannst du die unterschiedlichen Versionen ansehen und Vergleichen. Warum muss die Baugruppe den gleichen Index haben wie die Teile ????? ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Komponentenstruktur sehe ich welche Teile in der Baugruppe verbaut sind und welche Änderungsindex das jeweilige Teil hat. Hab ich nach mehreren Änderungen für die Baugruppe den Index C und für ein Teil C und bekomme eine weitere Änderung so bekommt die Baugruppe Index D und ein anderes Teil z.B. Index A. Jetzt wissen die Leute aus der Doku nicht welche Teile aufgrund der Änderung D geändert wurden. Da es eigentlich keine Teile mit Änderungsindex D gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zerspanungsmechaniker CNC-Frästechnik (m/w/d) | HEGENSCHEIDT-MFD ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Unternehmen des Sonderwerkzeugmaschinenbaus. Wir sind Teil der Unternehmensgruppe NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT, die über 180 Jahre Erfahrung im Werkzeugmaschinenbau vereint. Unser Unternehmen bietet als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Radsatz- und Kurbelwellenbearbeitungstechnologie mit ca.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenRaff
Ähm wo ist da dein Problem ? Wieso ist jeder immer darauf aus, dass Dateiname und Ident sowie Index der Revisionen gleich sein müssen ? Kommt doch mal weg von diesem Irgedanken, denn das ist doch in einem DMS System ganz egal. Wieso gibt es den eine IDW, welche in die Werkstatt etc. mitgehen sollte, und auf der man eine Stückliste integrieren kann mit allen verwendeten Bauteilen, also da sieht man doch dann sofort welche Teile sich verändert haben. Außerdem kann man doch einen Verweis oder Hinweis im Datensatz selber z.B. eintragen. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
