  Autodesk Productstream Professional
  Verwendung von Bauteilen
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Verwendung von Bauteilen (2126 mal gelesen)
mordilios
Sehen Sie sich das Profil von mordilios an!   Senden Sie eine Private Message an mordilios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mordilios
MS Windows 10 Proff.
Autodesk Inventor Proff. 2021
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es in PSP ein Möglichkeit alle Teile anzuzeigen die nicht in einer BG verbaut sind?
Wir haben ca. 40.000 ipt und davon sind sicher einige nicht in einer BG verbaut.
Die nicht verbauten Teile könnten also im Normalfall gelöscht werden.
mordilios
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
ja kann man bestimmt mit einem SQL-Suche rausfinden und dann löschen lassen. Aber da am Besten eueren Systembetreuer fragen und machen lassen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
mordilios
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe unten
[Diese Nachricht wurde von mordilios am 20. Jan. 2009 editiert.]
mordilios
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha!
Danke für deine rasche Antwort.
Könnten wir es nicht selber realisieren, oder ist es zu aufwendig.
Beim Systembetreuer kostets halt wieder.
Wir möchten die Teile vorab aussortieren und dann vor dem löschen noch mal kontrollieren.
mordilios
freierfall
Techniker
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mordilios,
Ok ich kann euch nicht sagen wie ihr es machen könnt, vielleicht weiss es ja jemand hier im Forum.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde es den ausreichen, wenn ihr euch über eine Stored Procedure im SQL selber eine Liste ausgeben könntet mit den nicht verwendeten Bauteilen ?
Oder würde es reichen, wenn es eine PSP-Menüpunkt geben würde für euch, nach dessen betätigen PSP alle Bauteile durchsucht und alle Bauteile ohne Verknüpfung mit anderen Baugruppen oder Zeichnungsableitungen einfach löscht ?
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
[Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 20. Jan. 2009 editiert.]
mordilios
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo blacky1985!
Danke für deine Antwort. Würde wahrscheinlich vorerst genügen, da es grundsätzlich interessant wäre, wieviel Teile nicht verbaut sind.
Wie können wir diese Liste ausgeben?
mordilios
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Also generell hääte ich vorab 2 Varianten anzubieten mal. Sicherlich gibts noch optimalere, aber für den Anfang wird es dir sicherlich weiterhelfen. Laufzeit ist natürlich sehr hoch, je mehr Datensätze insgesammt in der DB umso länger dauert es.
Hier ein SQL Statement mit dem du einfach alls IPTs ausliest und ermittelst ob sie irgendwo verbaut wurden. Wenn ja, erscheinen diese in der Ausgabe vom SQL. Sehr zu empfehlen ist hier das SQL Management Studio.
Code:
SELECT IDENT, * FROM DOCUMENT D, ELEMENT E WHERE D.AIMKEY=E.AIMKEY AND FILE_TYPE='IPT' AND (SELECT COUNT(*) FROM VIEW_XREF_DOCUMENT V WHERE X_RELATIONSHIP_ID='AIM.XREF.DOC.ENG' AND V.FKAIMKEY=E.AIMKEY) = 0 ORDER BY IDENT
Die 2.Variante ist ein T-SQL-Skript von mir, welches dir z.B. einfach sämtliche IDENT auflistet von IPTs, die nirgendwo verbaut wurden.
Code:
DECLARE @tmp_aimkey numeric(17,5), @aimkey numeric(17,5), @anzahl int, @tmp_fkaimkey numeric(17,5), @tmp_ident nvarchar(100), @tmp_revision nvarchar(3)
PRINT 'Bauteile ohne Verknüpfung'
PRINT '#########################'
PRINT ''
DECLARE tblentrys_ipt CURSOR FOR SELECT D.AIMKEY,D.IDENT, D.REVISION FROM DOCUMENT D, ELEMENT E where D.AIMKEY=E.AIMKEY AND D.FILE_TYPE='IPT'
OPEN tblentrys_ipt
FETCH NEXT FROM tblentrys_ipt INTO @tmp_aimkey, @tmp_ident, @tmp_revision
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    if (SELECT COUNT(*) FROM VIEW_XREF_DOCUMENT where X_RELATIONSHIP_ID='AIM.XREF.DOC.ENG' AND FKAIMKEY=@tmp_aimkey) = 0
BEGIN
if @tmp_revision is null
        BEGIN
PRINT 'IDENT: ' + @tmp_ident
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'IDENT: ' + @tmp_ident + ' Revision: ' + @tmp_revision
END
END
END
CLOSE tblentrys_ipt
DEALLOCATE tblentrys_ipt
mordilios
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das schaut ganz gut aus. Leider kenn ich mich mit SQL nicht aus.
Gibt es eine Möglichkeit dies in PSP zu realisieren.
Wenn ja, wie würds da funktionieren.
mordilios
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe selbst gestern Abend mal versucht das kurz auf PSP umzumünzen, leider is dafür die SQL-Anweisung zu langsam bei großen Datenaufkommen um eine eigene View zu erstellen, die halbwegs passabel läuft.
Meine Idee wäre jetzt, und die würde ich vielleicht die Tage mal versuchen weiter zu verfolgen, ob es euch was bringt, wenn ihr einen Button im PSP hättet, mit dem ihr die Liste der nicht verknüpften Bauteile aktulisieren könntet und diese dann in eine neue, eigene Tabelle geschrieben würden. Somit wäre das View dann auch einfacher / schneller im PSP zu handeln.
Nachteil hierbei ganz klar:
Die Ansicht mit den nicht verwendeten Bauteilen ist dann nie 100% aktuell, weil nach dem aktulisieren bis hin zum nächsten aktualisieren die Liste gleich bleibt, auch wenn in der Zeitspanne neue Bauteile hinzu kommen oder alte inzwischen verknüpft wurden.
Nachteil 2 hierbei:
Die Funktion zum aktualisieren der Liste also der SQL-Tabelle mit den nicht verbauten Bauteile würde je nach Datenaufkommen auch mehrere Minuten in Anspruch nehmen denke ich...
mordilios
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank dir für die rasche Antwort.
Dass die Liste nicht aktuell ist, dürfte eigentlich kein Problem darstellen, die Bauteile haben sich so über die Jahre in der Datenbank angesammelt. Sind eigentlich hauptsächlich Teile die nach einer Konstruktionsänderung nicht gelöscht wurden.
Erwarte deine Antwort, aber bitte keine Eile, ist eigentlich nicht so dringend. Ob es diese Woche oder nächste passiert spielt keine Rolle.
mordilios
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Okey, ich werd mal am Wochenende oder so schauen ob sich in der hinsicht etwas machen lässt
Was setzte ihr ein PSP2008 oder PSP2009 ?
[Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 21. Jan. 2009 editiert.]
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die SQL-Abfrage verwendet und ein wenig geändert. Damit kann man in PSP alle IPT-Datensätze anzeigen, die keine Verwendung haben.
UPDATE    [ELEMENT]
SET              CUSTOM_1_SHORT = 'nicht verwendet'
FROM        [DOCUMENT] INNER JOIN
                      ELEMENT AS E ON [DOCUMENT].AIMKEY = E.AIMKEY CROSS JOIN
                      ELEMENT
WHERE    ([DOCUMENT].FILE_TYPE = 'IPT') AND
                          ((SELECT    COUNT(*) AS EXPR1
                              FROM        VIEW_XREF_DOCUMENT AS V
                              WHERE    (X_RELATIONSHIP_ID = 'AIM.XREF.DOC.ENG') AND (FKAIMKEY = E.AIMKEY)) = 0)
Vielen Dank für die Idee! Ich habe mein System damit bereinigt.
Axel
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt  ... so könnte man es auch machen und geht sicherlich auch Performanter...keine schlechte Idee. Den Denkanstoß muss ich mir auch mal merken...
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in die Runde,
Es geht auch noch etwas unkomlizierter:
Vom Admin neues Profil anlegen lassen in dem ein neues Feld (Ohne Datenbankerweiterung)
den Konstruktionsdokumenten hinzugefügt wird.
Ein einfaches Iconfeld mit dem Wert:
verwendet@(=chkref("db=folder_xref_parent_engineeringdocument X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY","TRUE","FALSE")).ico
Die Abrage läßt sich sicherlich verfeinern ;-))
In den Ordner icons vom Serververzeichnis kommt noch ein Icon mit dem Namen:
verwendetFALSE.ico
Mann kann auch mit True und False leben, aber Icons sind auch ganz nett.
und fertig.
Wer sich über die Feldauswahl dieses Feld reinzieht (Benennen kann es ja jeder wie er will), hat zwar eine etwas verzögerte Ansicht auf die Datenbank, aber dafür einen immer aktuellen Stand. ;-)
Was ich weniger gut finde, ist das Löschen von Bestand, auch wenn er "noch nicht" verwendet wird. Denn was ich habe, muss ich nicht neu machen oder kann es als Gedankenstütze verwenden.
Aber darüber läßt sich auch stundenlang diskutieren.
Grüße!
Patron
mordilios
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für eure Antworten, us sind unterwegs.
@patron
Kannst du mir die Vorgehensweise noch etwas näher beschreiben.
Eine Schritt für Schritt Anleitung wäre super.
Gruß mordilios
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Thema für eine Schritt für Schritt Anleitung.
1. Zunächst einmal musst du Admin-Rechte haben im PSP.
2. Dann gehst du auf Extras -> Profilmanager und legst dort ein neues Profil an, z.B. "Bauteile_ohne_Verwendung"
3. Nach dem anlegen des neuen Profiles wirst du aufgefordert den PSP-Client neu zu starten.
4. Nach dem Neustart gehst du auf Extras -> Konfiguration und wählst dort dein neu erstelltes Profil aus, in diesem Beispiel "Bauteile_ohne_Verwendung"
5. Dort Navigirst du, wenn du die Änderung nur für Bauteile, also "IPTs" haben willst zu folgendem Punkt: "AIM ro->DocumentTypes->IPT"
6. Dort Änderst du den Wert für das Attribut "Icon0" in z.B. "@(=chkref("db=folder_xref_parent_engineeringdocument X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY","TRUE","FALSE")).ico"
7. Änderungen abspeichern
8. Im Verzeichnis "Icon" des PSP-Servers nun noch die beiden neuen Icons ablegen, in diesem Beispiel "TRUE.ico" und "False.ico" (Die Namen können natürlich auch anders belegt werden, müssen dann nur bei Punkt 6 und 8 entsprechend gleich benannt sein.
9. PSP Client neu starten. Es sollten nun bei Bauteilen ohen Verwendung das Icon "FALSE.ico" zu sehen sein und bei den anderen "TRUE.ico"
Bei weiteren Fragen einfach wieder melden
mordilios
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo blacky1985!
Hab es jetzt probiert, leider wird jetzt kein Icon im PSP angezeigt.
Den nachfolgenden code hab ich eingegeben.
@(=chkref("db=folder_xref_parent_engineeringdocument X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY","invpart","Istdel")).ico
Hast du eine Idee.
mordilios
MB21
Sehen Sie sich das Profil von MB21 an!   Senden Sie eine Private Message an MB21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB21
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das auch übernommen.
Bei mir geht es auch nur wenn man den "TRUE" und "FALSE" Namen in dem Attribut so lässt und keinen anderen Namen vergibt.
Hab aber schon dem Icon den gleichen Namen wie im Attribut gegeben.
Griaßle
Michael B21
Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿?
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm Sorry, mein Versehen. Natürlich geht so wie ich es beschrieben hatte das ganze nur mit "TRUE" und "FALSE", da es sich ja hier um "chkref" handelt.
MB21
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blacky,
wie gestern schon angesprochen habe ich die Einstellungen für das Icon für IPTs auch übernommen.
Kann man das auch auf die IDW so einstellen das man wieder am Icon sieht ob die IDW ihr IPT oder IAM kennt. Also keine unaufgelöste Referenz besitzt.
Haben noch viele Dokumente. die seit der Datenübernahme ins PSP noch nicht aktuallisiert wurden.
Gibt ja die Funktion "Referenzen nach Datenübernahme suchen", möchte halt gern die Auswahl über das Icon schon mal eingrenzen.Um etwas Zeit zu sparen.
Im Bild, das ich angehängt habe, sieht man einen Fehler, den ich seit heut nach dem Hochfahren bekomme. Hat der was mit der Veränderung am PSP zu tun?
Griaßle
Michael B21
mordilios
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert jetzt, Super, Danke.
MB21
erstellt am: 29. Jan. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die Frage zum meinem Fehler ziehe ich zurück.
Das hat wohl was mit unserer E-Mail Signatur zu tun.
Trotzdem noch Danke.
Hallo Blacky,
hast dir meine frage zur IDW schonmal anschauen können?
Wie wirkt sich den diese Abfrage auf die Leistung aus? wann wird die Verwendung geprüft? gibt es da einen Zyklus?
Kollegen haben geneint es wurde langsamer???
Griaßle
Michael B21
[Diese Nachricht wurde von MB21 am 29. Jan. 2009 editiert.]
cadsepp
Sehen Sie sich das Profil von cadsepp an!   Senden Sie eine Private Message an cadsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsepp
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
lässt sich diese Funktion auch auf Artikel anwenden (Artikel die keine Verwendung und Verknüpfung haben)?
Ich würde gern in unserem PSP alle Artikel finden, die weder zu einem Projekt verknüpft sind, noch Konstruktionsdokumente haben und diese löschen. Für ipt´s hat mir eure Anleitung geholfen, allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich das auf Artikel anwenden kann.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Sepp
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MB21:
Guten Morgen,
Wie du siehst bin ich leider immer noch nicht dazu gekommen das ganze mit deiner IDW bis zum Ende fertig zu stellen. Habe mir zwar mal grundlegende Gedanken gemacht und auch schon angefangen, aber beruflich und privat momentan zu viel um die Ohren. Sobald ich mal Zeit habe werd ich aber weitermachen und dir gegebenenfalls das ganze zukommen lassen dann.
Das es zu Performance-Einbußen kommt ist eigentlich klar. Den je mehr verknüpfungen / Datensätze man hat umso länger braucht die Funktion um die entsprechende Prüfroutine zu durchlaufen.
MB21
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blacky,
ja vielen Dank für deine Bemühungen.
Hab durch die Funktion schon viele unserer "alten Kaufteilleichen" entsorgen können. Irgendwann hab ich es sicher dann voll durch.
Griaßle
Michael B21
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadsepp:
Hallo Zusammen,
Gruß Sepp
2. Dann gehst du auf Extras -> Profilmanager und legst dort ein neues Profil an, z.B. "Artikel_ohne_Verwendung"
4. Nach dem Neustart gehst du auf Extras -> Konfiguration und wählst dort dein neu erstelltes Profil aus, in diesem Beispiel "Artikel_ohne_Verwendung"
5. Dort Navigirst du, wenn du die Änderung für Artikel haben willst zu folgendem Punkt: "AIM ro->EntityTypes->AIM.PART->GUIFields->CATEGORY_2"
6. Dort Änderst du den Wert für das Attribut "FieldValue" in z.B. "@(=chkref("db=folder_xref_parent_engineeringdocument X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY","TRUE","FALSE")).ico"
9. PSP Client neu starten. Es sollten nun bei Artikel ohne Verwendung das Icon "FALSE.ico" zu sehen sein und bei den anderen "TRUE.ico"
Habe es gerade mal kurz so probiert und es hat auch funktioniert. Sollte es Probleme geben, einfach mal kurz hier melden
cadsepp
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mordilios 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blacky1985,
wie man es von Dir gewohnt ist! Vielen Dank für die schnelle Hilfe, klappt super! Üs sind unterwegs!
