| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Problem Verknüpfung Artikel Projekt (1090 mal gelesen)
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Versuch einen Artikel mit einem Projekt zu verknüpfen erhalte ich immer die Fehlermeldung "...keine RelationshipID für die Verknüpfung...gefunden...". Können Artikel generell nicht mit Projekten verknüpft werden und kommen dann automatisch über die Bauteile mit, wenn ich ein Bauteil mit einem Projekt und den Artikel mit einem Bauteil verknüpfe? Klingt für mich irgendwie unlogisch, da ja der Artikel Quasi ein Container für Bauteil, Zeichnung,....) ist. Außdem ist doch so z.B. der Haupttab "Projekte" bei den Artikeln überflüssig, da ja dort niemals etwas drin steht. Außerdem gibt es doch auch die Funktion "neuer Artikel zum Projekt" welche trotzdem zu dem Fehler führt. Irgendwie steh ich da gerade völlig auf dem Schlauch [Diese Nachricht wurde von masterjost am 15. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 15. Dez. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterjost
Hallo... also zum verständnis: Artikel werden mit Konstruktionsdokumenten verknüpft. Konstruktionsdokumente mit Projekten. Natürlich kann man hier die Sichtweise auch umkehren. Generell gesagt sieht die Kette so aus: Artikel <-> Konstruktionsdokument <-> Projekt Dadurch ergibt sich natürlich auch wenn man ein Kondoc mit einem Projekt verknüpft, dass der Artikel der mit dem Kondoc verknüpft ist auch mit dem Prjekt im weiteren Sinne verknüpft ist. Deine beschriebene Funktion gibt es meines Wissens nicht. Ich kenne nur die Funktion "Artikel zu Konstruktionsdokument anlegen". Des weiteren ist es doch auch so, dass man vom Artikel nicht direkt auf die Projekte kommt im rechten Reiter. Erst über den Umweg Kondoc und dann Projekte. :-) ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Bitte hier mal Voten...Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blacky, danke für die Antwort. Von der Struktur her habe ich mir das auch schon so gedacht wie du geschrieben hast. Die Funktion ist aber definitiv da, nur funktioniert sie nicht. --> Projekt markieren --> Hauptreiter Artikel --> rechte Maustaste im Fenster oben rechts --> neuer Artikel zum Projekt.... hmm wer weiss wer weiss trotzdem erstmal thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterjost
masterjost Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterjost
anweki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 05.01.2009 Autodesk Productstream Professional
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterjost
