Für Inventor geht das (auch) in der CAI ini. In der Konfiguration in DocumentTypes (laut Hilfe):
Vorbelegung beim Import von Dokumenten per Drag & Drop
Beim Import mit Drag & Drop werden folgende Umgebungsvariablen bereitgestellt. Sie können für die Vorbelegung beim Neueintrag verwendet werden.
ImportSHORT_DESC
Dateiname ohne Extension Oder sonst was...
Die Vorbelegung des Neueintrags kann über gleichlautende Folder-Attribute, die auf die genannten Umgebungsvariablen Bezug nehmen, konfiguriert werden.
Beispiel:
Möchten Sie den Startwert für die Dokumentnummer beim Import auf den generellen Startwert für Konstruktionsdokumente setzen, so belegen Sie das Attribut ImportIDENT am Folder Folder_EngineeringDocument mit #(DBI:STARTKEY).
Das Verhalten lässt sich für einen Dokumenten- oder Applikationstyp durch eine DBP-Prozedur ReadFileData überschreiben. Das ist z.B. für Inventor so realisiert.
