| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unverwendete Bauteile filtern (357 mal gelesen)
cstumpf Mitglied Masch.Ing. Cadler aus Leidenschaft
Beiträge: 17 Registriert: 27.08.2008 PSP2011 + Inv 2011
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, kann mir jemand einen Tip geben wie ich in der Dokumentansicht von PSP2009 alle Bauteile (ipt's) herausfiltern kann, die nicht verwendet (d.h. in einer anderen Baugruppe verbaut) wurden. Gibt es hierzu vielleicht einen Shell-Befehl ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstumpf
Was meinst du mit "in einer anderen Baugruppe verbaut"? Was meinst du genau: Möchtest du ipt´s sehen welche in keiner iam verbaut sind aber durchaus auf Zeichnungen verwendet werden können? Oder ipt´s welche keine Baugruppen und keine Zeichnungsverwendung haben? Oder ipt´s ohne Baugruppe, ohne Zeichnung, ohne Artikel, ohne Projekt, ohne Organisation, etc.? Oder meinst du mit "in einer anderen Baugruppe", dass du ipt´s sehen wills, welche in nur einer Baupruppe verwendet werden und nicht in weiteren Baugruppen?
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cstumpf
