| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: AIMDAnycStruct über .Net (839 mal gelesen)
Verena Thiebus Mitglied Softwareentwicklerin
Beiträge: 67 Registriert: 27.06.2008
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand einen funktioniernden Funktionsaufruf der Funktion AIMDSyncStruct über die .Net-Schnittstelle geben? Hab z. B. folgende Zeile ausprobiert, was bei mir nicht funktionierte: ApplCall AIMDSyncStruct "c:\programme\autodesk\productstream professional 2009\data\2008\02\0\test.iam" Gruß und besten Dank! Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena Thiebus
Wo ist dein Problem...der folgende Aufruf funktioniert doch ohne Probleme ApplCall AIMDSyncStruct "<DATEINAME>" wobei ich raten würde dann #DOCNAME0 zu verwenden anstelle des gazen Pfades im PSP. Außerdem nur zur Info, es ist ne CAI Schnitstelle. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Bitte hier mal Voten...Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mrndf Mitglied Dipl. Inf.
Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2007 Wir können alles, außer Hochdeutsch;-) CAD: SolidWorks / SolidEdge / AutoCAD / Inventor PDM: PSP / PS Konfigurator: Confit / Logik Entwicklung: .NET (VB/C#) / C++ / ARX / Java DB: SQL Server / Oracle / DB2
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena Thiebus
Hallo Verena, manch einer ist hier wohl mit Problem für Fortgeschrittene etwas überfordert?!?! Ich vermute der Befehl ApplCall muss auf einm Record des Dokuments aufgerufen werden, das ist ja bei .net wohl nicht dauerhaft der Fall? Deshalb wäre mein Vorschlag mal das hier (ohne Test, da ich Inventor und PSP dem A-Team überlasse;-) CAI_CALL ("aimdinv13.cai_call" AIMDSyncStruct "<Dateiname>") Vielleicht hift das weiter? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc! Vielen Dank, die Variante hatten wir auch schon in Augenschein genommen. Über die Shell funktioniert die Funktion einwandfrei, aber über .Net (noch) nicht. Folgende Fehlermeldung bekomme ich da raus: " Tue Nov 04 14:51:56 2008 05200)(FOLDER_ENGINEERINGDOCUMENT, Etype:AIM.DOC.ENG)Public not found: "CAI_CALL("aimdinv13.cai_call" AIMDSyncStruct "E:\Autodesk\Productstream Professional 2009 Server\data\2008\10\0\ENG-000004.iam")" , errno=2" Falls dir/euch das was sagen würde und mir einer damit weiterhelfen könnte, wäre ich natürlich hoch erfreut. Gruß Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 67 Registriert: 27.06.2008 Microsoft Visual Studio 2008 Windows Vista 32bit SP2 Inventor 2008/2009/2010 PSP 2008/2009 Vault 2009/2010
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Hier die Lösung zu meinem Problem in C#-Syntax: int result = CallFunction("ApplCall", "AIMDSyncStruct " + "\"" + fullpath + "\""); Mensch, was fühl ich mich jetzt erleichtert! Gruß Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
