| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Umbenennen (777 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sind umgestiegen von Vault zu PSP. Im Vault gibt es ja das Umbenennen von Dateien. Das gibt es im PSP nicht. Kann man durch einen Trick doch sowas wie umbenennen? Manchmal ändert sich einefach der Dateiname u die Verwendung muß bleiben. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 ...
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo, die Preisfrage ist, wie ist euer Dateiname aufgebaut. Wenn dies aus Benutzerdifinierten Feldern besteht, und die im nachhinein ändern lassen, sollte sich der Dateiname automatisch mitändern und die Verknüpfung bleiben (vorausgesetzt PSP ist richtig konfiguriert worden ) MfG Edit: Rechtsschreibung [Diese Nachricht wurde von T to the F am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum soll man nicht mal umbenennen müßen wenn sich die Nummer des Nummernsystems ändert oder eben die Kundendoku-Nummer verwendet werden muß. Die Doku- Nummer bekommt man immer erst sehr viel später, da sind die Anlagen manchmal sogar schon ausgeliefert. Soweit ich weiß ist der Dateiname nicht veränderbar, weil PSP die Daten direkt unter dem Dateinamen auf dem Server ablegt und keinen eigenen Dateinamen vergibt. So hat man das uns beim Kurs erklät. Das sei dann auch der Grund warum es diese Umbenennen- Funktion im PSP nicht gibt. Wie genau die Konfiguration aber aussieht kann ich so nicht genau sagen. Eins aber sicher: Der Dateiname kann sich zur Dokumentennummer unterscheiden, was ich persönlich aber auch nicht für ganz sinnvoll halte. Wir arbeiten nicht mit Artikeln oder so. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo, Im Standard PSP setzt sich der Dateiname aus der Dokumentennummer und der Revision zusammen. z.B: ENG-000001 A -> ENG-000001A.* ENG-000002 -> ENG-000002.* zumindest wenn bei Neue Version gewählt wurde, bei Status "In Änderung" bleibt der ursprüngliche Dateiname. Bau dir ein weiteres Feld ein, in dem du deine neue Nummer einträgst und auch jederzeit ( solange nicht freigegeben ) ändern kannst. Den Wert kannst du natürlich auch ins Schriftfeld eintragen. Wie die Datei heist ist doch vollkommen wurscht. Dafür hast du doch PSP. ------------------ Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von Gerd.A am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Prinzipiell wäre es möglich die Dateinamen nachträglich zu ändern. Müsste man halt entsprechend als DBP Anpassung sich bauen oder programmieren lassen. Allerdings ist dies z.B. nur dann ohne Probleme möglich, wenn es sich z.B. um DWG Dateien ohne Referenzen handelt etc. usw. Zu beachten ist auch, dass der Dateiname in PSP immer eindeutig sein muss. Also kurz gesagt: Bei Dateien die keine Referenezen enthalten könnte man so ein umbenennen realisieren in PSP ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Bitte hier mal Voten...Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Servus MB21, Zitat: Original erstellt von MB21: warum soll man nicht mal umbenennen müßen wenn sich die Nummer des Nummernsystems ändert oder eben die Kundendoku-Nummer verwendet werden muß.
Wozu hast du eine Datenbank mit unzähligen Feldern im Vordergrund wenn du erst recht wieder das ganze System am Dateinamen aufhängen willst? Damit wirst nicht weit kommen. Punkt 1: Die Dokumentnummer sollte das bleiben was sie ist, nämlich eine x-beliebige Nummer eindeutigen Identifizierung von Objekten. Punkt 2: Bei einem System wie PSP haben Informationen im Dateinamen nichts verloren. Im Rahmen einer Datenbank gilt: jede einzelne Information ein ein separates Datenfeld. Ob das dann Kundennummer, Kunden-Zeichnungsnummer, MeineGanzSpezielleIrgendwasNummer oder wie auch immer heißt, jede Information kommt in ein Feld. Und nicht in den Dateinamen und auch nicht in die eindeutige Dokumentnummer! Werden diese beiden Punkten berücksichtigt lösen sich jede Menge Problemstellungen sofort von selbst auf, das hat dann noch nicht mal was mit den Artikeln zu tun. Grüße, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
