| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Performance bei Ident-Generierung (765 mal gelesen)
kerlausel Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir stellen fest dass die Zeit für die Neuanlage von Elementen in PSP bei vielen Datensätzen sehr lange dauert und vermuten, dass die Identgenerierung daran Schuld ist. z.B. bei Konstruktionsdokumenten bis zu 30 Sekunden nach Start des Clients. Es sind knapp 40 000 KonstrDoks vorhanden. Selbiges ist auch bei Kontaktdaten-Elementen zu beobachten. Dies ist natürlich nicht nur im laufenden Betrieb störend sondern auch wenn grössere Datenmengen neu importiert werden. Gibt es hier Tips&Tricks um die Performance der Identgenerierung zu beschleunigen? Gibt es ähnliche Erfahrungen? vg klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrndf Mitglied Dipl. Inf.
Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2007 Wir können alles, außer Hochdeutsch;-) CAD: SolidWorks / SolidEdge / AutoCAD / Inventor PDM: PSP / PS Konfigurator: Confit / Logik Entwicklung: .NET (VB/C#) / C++ / ARX / Java DB: SQL Server / Oracle / DB2
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Startwert vergrößern, da alle Werte von Startwert "ausprobiert" werden um Lücken zu beseitigen die beim Löschen entstehen. Konfiguration: Folders/Folder_EngineeringDocument->StartKey Entsprechend für Kontakte usw. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KJL Mitglied Mitarbeiter Technischer Support PDM Autodesk
Beiträge: 23 Registriert: 30.09.2004 PSP2008, AIP2008
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Hallo Klaus, ich nehme an, dass es um PSP2009 geht. Falls ja sollte das Problem eigentlich mit SP1 behoeben sein. Vor SP1 war der Workaround, wie Marc ihn beschrieb, notwendig. ------------------ Grüße: Kevin Support Datamanagement / Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kerlausel Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, es geht um PSP 2009... SP1 ist hier tatsächlich noch nicht eingespielt, da das System aktuell noch als Prototyp dient. Ich werde das nachholen - vor allem wenn die Identgenerierung dann flotter wird! OK - bis dahin wird mal der Startkey raufgehoben. Danke euch beiden, vg klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FERODO Mitglied Software Application Engineer
Beiträge: 40 Registriert: 24.11.2007 DELL Precision M6600 SolidWorks 2010, Visual Studio 2010
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Hallo, lass den IDENT doch von einer Prozedur am SQL-Server generieren! Das geht immer schnell! Wir arbeiten in allen unseren 6 Entity_Types so! Weil es dann bei 180000 Dokumenten mit der Standardfunktion schon etwas dauert! MFG FERODO ------------------ Geht nicht gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Hallo wie würde so etwas in etwa aussehen ? Gibt es da eine zentrale Stelle, an der man die Generierung "umbiegen" kann ? Gruß andy09
------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Habe in dem Bereich auch noch keine Erfahrungen sammeln dürfen. Kann jemand mal ein Beispiel posten wie der Aufbau der Prozedur im SQL aussehen würde für eine IDENT-Generierung und der Aufruf im PSP aussehen müsste ? Danke im Voraus... ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Bitte hier mal Voten...Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Hallo, unsere Prozedur sieht wie folgt aus: CREATE PROCEDURE [dbo].[PREDOCNR_ENG] (@RETURNNUMBER VARCHAR(30) OUTPUT) AS -- Lokale Variablendeklarationen DECLARE @WORKNUMBER VARCHAR(30) BEGIN -- set @WORKNUMBER ='ENG-00000000' select @WORKNUMBER= max(IDENT) from DOCUMENT where IDENT like 'ENG-%' -- Ist @WORKNUMBER NULL dann auf ersten IDENT stzen IF @WORKNUMBER IS NULL BEGIN SET @WORKNUMBER = 'ENG-00000001' END -- jetzt die gefundene Nummer zurückgeben set @RETURNNUMBER = @WORKNUMBER END Eigendlich ganz einfach sucht den max Ident und gibt ihn an Compass zurück. Nur etwas schneller als Compassintern. PSP Konfiguration: Im jeweiligen Folder in der Konfiguration unter Startkey #(XDWSFKT:PREDOCNR_ENG(0)) eintragen! Ich hoffe geholfen zu haben! ------------------ Geht nicht gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
