  Autodesk Productstream Professional
  PSP 2009 mit Inventor 2009 auf XP64
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  PSP 2009 mit Inventor 2009 auf XP64 (360 mal gelesen)
RoccoRalle
Sehen Sie sich das Profil von RoccoRalle an!   Senden Sie eine Private Message an RoccoRalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoccoRalle
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
wir habe z.Zt. Version 2008 von PSP und Inventor auf XP32 installiert.
Nun wollen wir die 10 Arbeitsplätze auf Version 2009 und gleichzeitig alle 10 Rechner auf XP64 aufrüsten, da wir große Baugruppen mir komplexen Bauteilen verwalten müssen.
Nun meine Frage:
Ist das zu empfehlen? Oder gibt es diesbezüglich Probleme?
HartmutA
Sehen Sie sich das Profil von HartmutA an!   Senden Sie eine Private Message an HartmutA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HartmutA
PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro;
SQL2000/2005;
AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoccoRalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Gedanke ist natürlich verlockend: Große Baugruppen und alles sieht wie vorher aus... (Abgesehen von der neuen Inventor Version)
Ich meine aber das Betriebssystem:
1. Ich habe (bisher) keinen Virenscanner für XP 64 gefunden
2. Content Center hat sich hartnäckig geweigert
3. mit 8GB RAM "fühlt" sich Vista 64 schneller an.
Wenn die ersten beiden Punkte egal sind, dann nur zu.
Egal ob Vista oder XP, es muss geprüft werden, ob alle anderen Programme auf 64 Bit funktionieren.
Mit weniger als 8GB macht man keinen großen Schritt nach vorne.
Kurz beantwortet:
Es ist zu empfehlen und es macht Probleme
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 29. Aug. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoccoRalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich auch so. Mann sollte es erstmal an einem Rechner stellvertretent testen. Dennoch ist meiner Meinung und der Erfahrung nach der Inventor auf XP64 Bit System definitiv schneller als auf einem 32 Bit System...Naja, okey man sollte schon etwas in den Arbeitsspeicher investieren. Aber bei einer Größenordnung um die 4-8 Ram sollte das ganz vernünftig laufen nach meiner Erfahrung.
rxalter
Sehen Sie sich das Profil von rxalter an!   Senden Sie eine Private Message an rxalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rxalter
Hp xw4600
WinXp-64
4G RAM,
AIS 2009
PSP 2009
erstellt am: 29. Aug. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoccoRalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wir haben seit ca. 4 Wochen auf XP 64 mit AIS 09 und PSP umgestellt.
Mit der Systemleistung bin ich sehr zufrieden selbst schon mit 4 GB RAM läuft der Inventor sehr flüssig.
Ein Problem könnte es nur geben wenn für XP64 nicht mehr alle Treiber für die Hardware verfügbar sind, wir hatten da Glück unsere Rechner waren erst ca. 3 Monate alt.
Mit anderen Programmen gibt es auch kaum Probleme lediglich ein paar Freeware Programme oder ältere ERP Systeme könnten nicht mehr laufen.
Fazit ist ich möchte es im CAD Bereich nicht mehr missen.
