  Autodesk Productstream Professional
  störende Meldung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  störende Meldung (1383 mal gelesen)
free Bird
Sehen Sie sich das Profil von free Bird an!   Senden Sie eine Private Message an free Bird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für free Bird
System: Inventor 11 mit Compass 5
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Compassgemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Beim öffnen großer Baugruppen erscheint ein Fenster mit folgendem Inhalt:
"Sie haben keine Rechte das Dokument xyz zu bearbeiten.
Wollen Sie mit der Bearbeitung fortfahren?"
Diese Meldung scheint von Compass zu kommen.
Leider muss ich diese Meldung bis zu 100x drücken, um meine Baugruppe zu laden.
Kann man dieses Fenster deaktivieren (z.B. "Ja alle")?
Grüße vom Niederrhein
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free Bird 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das gleiche Problem.
Soweit ich weiß kann man diese nicht abschalten. Arbeitet ihr auch mit der Compass Reservierung? Wir haben auch den Eindruck das mit Inv11SP4 mehr Meldungen kommen als mit SP3. Dies Problem existiert ja nicht nur beim Laden sondern auch beim späteren Bearbeiten.
SEHER
www.inventor-tools.de
free Bird
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEHER,
wir arbeiten auch mit den Reservierungen.
Meine einzige Hoffnung dieses Problem zu beseitigen ist der wechsel zu Inventor und Productstream 2009.
In der schlimmsten Baugruppe muss ich 95x Ja klicken, bevor ich arbeiten kann.
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free Bird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo free Bird,
bist Du sicher das dies dann abgestellt ist?
SEHER
free Bird
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
aber die Hoffnung stirbt zuletzt
Wir werden dieses Jahr umstellen, dann werden wir es sehen.
free Bird
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seher,
ich habe eine Lösung gefunden.
Allerdings ist es mehr ein Umfahren - dennoch hilfreich!
Benutze folgendes Tool: http://www.freeware.de/download/mouse-recorder_12274.html
Einen Mausklick aufnehmen und z.B. 100x abspielen.
Zwischenzeitlich Kaffee trinken.
Klappt super
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 12. Sep. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free Bird 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, aber das ist ja nicht wirklich eine Lösung für das bestehende Problem.
free Bird
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, aber besser als 100x selber drücken.
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free Bird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Free_bird,
hast du gesehen, dass deine Frage für einen Vortrag auf dem Forum in Fulda benutz wurde?
Es handelt sich um den Vortrag:
produktiveres_arbeiten_mit_productstream_professional_tipps_und_tricks.pdf
Leider lässt sich aus dem schriftlichem Teile keine Lösung für das Problem ableiten.
free Bird
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
leider konnte ich dieses Jahr nicht teilnehmen.
Nächstes Jahr bin ich wieder dabei.
Ich sehe Morgen noch mal die Unterlagen durch, die ich bekommen haben.
Allerdings haben wir noch Inventor 11 und Compass 5.
Update erfolgt aber in kürze.
Tipps und Tricks ist schön gesagt. Sollte selbstverständlich sein!
Wenn man nur gucken möchte, reicht auch ein einfaches Esc.
Hilft aber nur in wenigen Fällen.
Meistens kommt die Meldung später trotzdem.
Beste Grüße vom Niederrhein
free Bird
Jörg2
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free Bird 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war auch nicht auf dem Forum.
Mich würde aber interessieren, was Autodesk in dem Vortrag zu deinem Problem gesagt hat.
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für free Bird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr alle,
ich war auf dem Forum in diesem Vortrag, die Meldung kommt von nicht aktualisierten Baugruppen!
Sprich wenn mann eine Baugruppe (BG1) hat in der eine Baugruppe (BG2) verbaut ist, in der wiederum Einzelteile sind und man ändert etwas an einem dieser Einzelteile muss man entweder bei BG2 den Status auf in Änderung setzten, die Baugruppe öffnen und einmal abspeichern oder bei der BG2 den Befehl Dokument aktualisieren ausführen.
Macht man das nicht kommt beim öffnen von BG1 egal ob freigegeben oder nicht die Meldung:
"Sie haben keine Rechte das Dokument BG2 zu bearbeiten.
Die Meldung kommt deshalb, weil er beim öffnen der BG1 erkennt, das BG2 nicht mehr aktuell ist und diese gleich aktualisiert, allerdings fehlen ihm dann die Rechte BG2 zu speichern, da Sie ja freigegeben ist.
