| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Status Icon im Report (535 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PSP Gemeinde Kann man den in einem Report (PSP2008) (Liste von Dokumenten / Artikeln / Stückliste) anstatt dem Status des Datensatzes auch das Icon ausgeben - oder besser ein Icon oder Symbol mit ausgeben? Nach dem Motto: If Statuskey = *** dann ICON A, ansonsten ... Für den Status-Klartext geht: External$("@(status:c:bez)") Und wie sieht die Formatierung für ICON aus? Hätte da jemand einen Vorschlag? Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Ich hab auch immer so die Vermutung das keiner außer mir was mit den Reports macht Aber du kannst die Icons darstellen. Allerdings kann der List&Label keine *.ico Dateien , du must die Icons in bmp jpg png ... wandeln ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke GerdA Werde es versuchen. Wir lutschen die Reportmöglichkeiten ziemlich aus und nutzen diese zur Stücklistenausgabe über mehrere Ebenen etc. Eigentlich ein feines Werkzeug. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie muß das dann aussehen? Ich möchte das in den Datenzeilen verwenden. Wenn ein Artikel einen gewissen Status nicht hat, dann soll ein Symbol mit erscheinen. If(VAL(Statuskey) != 00103 and VAL(Statuskey) != 00122 and VAL(Statuskey) != 00105, <SYMBOL> + Str$(Stl_level,1,0)) Und als SYMBOL hätte ich ...Drawing(<ServerpfadUNC>\sta00107.jpg) eingesetzt. Das mag er aber nicht. Egal ob UNC-Pfad oder hart verdrahtet G:\... er mag den Pfad nicht als Pfad interpretieren. Kannst du mir helfen? Stephan
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
| Vermessungsingenieur*in im Hamburger Hafen als Truppführer*in im Außendienst | Nachhaltiges Hafenmanagement aus einer Hand: wir sorgen für den wirtschaftlichen Herzschlag der Hansestadt. Tag für Tag geben unsere 1.800 Beschäftigten vollen Einsatz in Sachen Schienen, Straßen, Schotter, Brücken, Schleusen, Sperrwerke sowie Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Hafen. Wir planen und begleiten komplexe Projekte für eine Vielzahl von konstruktiven Bauwerken und managen Immobilien und Flächen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Es geht. Es war eine Formatierungssache. Nicht die Anführungszeichen. Die hatte ich. Aber die Formatvorlage des Designers ist etwas verwirrend mit dem Drawing$... Das muß einfach weg und so geschrieben werden, wie du es hier getippt hast. Danke. Jetzt ich Wochenende... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
