| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Jobserveraufruf für Schriftfeldaktualisierung DWG (609 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 AIS 9 Mehrbenutzerumgebung Compass4.2 Easy Intel 1,7-3,4 GHz 1-4 GB RAM NVIDIA Quadro4-FX
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir setzen immer noch Mechanical 6 im 2D-CAD-Umfeld ein. Mit ProductstreamPro2009 funktioniert der Jobserverbefehl JBSPropUpdate mit unserem alten CAD nicht mehr. Jedoch funktioniert die interne Funktion "Schriftfelder aktualisieren" (aimdUpdateAllTitleblocks). Nun müsste nur noch der Jobserver die DWG anstarten und den Befehl ausführen. Wie kann ich diese Funktion über den Jobserver anstarten? Meine Versuche über CAI_CALL oder ApplCall haben nicht funktioniert. In den Hilfen bzw. Handbüchern finde ich leider zum Jobserver auch keine beschreibenden Informationen. Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, diesen Befehl kannte ich noch nicht! Im Client über Shell-Befehl hat er auch funktioniert (auch bei bereits freigegebenen Dokumenten, eben so, wie im DeveloperManual beschrieben). Wenn ich jedoch diesen Befehl im Job verwende (unter "Befehle für Ausführung), gibt der Befehl richtig den Rückgabewert=0 (also alles in Ordnung), aber das Schriftfeld ist nicht aktualisiert. Ich habe nun doch noch bei Befehle vor Ausführung die Rechte setzen und Open-Befehl und bei Befehle nach der Ausführung die Rechte zurücksetzen eingebunden. Nun funktioniert es prima! Vielen Dank für den Hinweis. Da kann das Mechanical-Update noch ein wenig warten. Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
