| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Shell Befehl fest ins Menü für alle User (3029 mal gelesen)
vader100 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte einen Shell-Befehl fest ins Menü einbinden. Bei uns sollen bestimmte User sich den Dateinamen und den Pad des Konstruktionsdokumentes aufrufen können. Hierzu möchte ich den Befehl "read() #DOCNAME0" fest ins Menü einbinden. Ein Problem besteht dann aber leider immer noch. Im Fenster, das dann aufpoppt, kann man mit der Maus leider nichts in den Tastaturpuffer kopieren. Weiss jemand wie das geht? Gruß vader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vader100
Ob das so eine gute Idee ist dem User den Zugriff auf die Shell zu gewähren ???? Der Dateiname steht schon mal im Datenblatt, den Pfad bekommst du dort auch rein, und kannst dort auch mit Copy and Paste arbeiten. Also warum die Shell aufmachen ?????? ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vader100 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich will den Usern ja auch keinen allgemeinen Zugriff auf die shell gewähren. Ich möchte eigentlich nur einen statischen festen Eintrag im Menü, der den Usern den Dateinamen und den Pfad des Dokumentes gibt. Im Datenblatt gibt es lediglich den Dateinamen, einen Pfad, der sich ja aus dem Datum zusammensetzt, finde ich nicht. Hintergrund ist eine andere Abteilung, die mit einer Qualitätssoftware Links auf die Zeichnung erzeugen möchten. Gruß KAI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vader100
vader100 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vader100
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2012 u.v.m.
erstellt am: 22. Jul. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vader100
Hallo Kai, mit dieser Funktion kannst du die Pfade aller markierter Dateien in ein geöffnetes Worddokument einfügen: ___Selection ( Enumerate __MARK__ ___Shell ___Shell ( ddeexec (WinWord System) [Insert "##DOCNAME0"] )) Das ganze könnte man in eine DBQ-Datei einbinden und als Befehl im Kontextmenü zur Verfügung stellen. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 24. Jul. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vader100
Hallo vader100, du kannst in der Listenansicht auch eine neue Spalte einfügen. Nimm hierzu als Feld bitte Textfeld un gib als Wert dann #DOCNAME0 ein. Danach noch den Typ von feld in text ändern und Du hast den Eintrag in der Liste. Dasselbe geht natürlich auch im Datenblatt. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vader100 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vader100
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vader100
Die Lösung von Jürgen ist zwar klasse, aber ich muß vorher das Word geöffnet haben. Und bei Motzis Lösung kannst du allerdings auch nicht mit Copy und Paste arbeiten. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vader100 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vader100
erstellt am: 30. Jul. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vader100
