| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iProperties aus Inhaltscenter in PSP (1932 mal gelesen)
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, laut Systemdoku ist für den Eintrag von Normteilen in PSP die Datei aimdprop_stdipt.ini zuständig. Ein Eintrag in der Section [NewContentLibraryDocInCOMPASS]: SHORT_DESC=<Design Tracking Properties.Description> BENENNUNG1=<User Defined Properties.Bezeichnung_2> hat keine Auswirkungen. Mache ich den gleichen Eintrag in der aimdprop_ipt.ini dann funzt die Sache. Verstehe ich hier etwas falsch? Muss bei der Übergabe des Materials auch etwas besonderes beachtet werden? PART.MATERIAL=<Design Tracking Properties.Material> Bringt keine Auswirkung. Habe das Feld in PSP schon von Auswahlliste auf Text umgestellt und in der Auswahl.txt den Werkstoff (8.8) aufgenommen. ------------------ Markus Schrepfer
[Diese Nachricht wurde von Markus Schrepfer am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Falsch, hier der Auszug aus der Doku: Vorbelegung für Neueintrag Sie können in Productstream Professional einstellen, wie die Vorbelegung beim Neueintrag eines Normteils aussehen soll. Dazu wird für die Bibliothek eine Sektion in den Konfigurationsdateien AIMDPROP_xxx.INI definiert. • Normteile mit der Dateieigenschaft Dateiuntergruppe=Standard Catalog Part (z.B. aus PARTsolutions) benutzen die Konfigurationsdatei AIMDPROP_STDIPT.INI. • Alle anderen Normteile (z.B. vom Content Center) benutzen die Datei AIMDPROP_IPT.INI (oder AIMDPROP_IAM.INI bei einer Baugruppe). Der Name der verwendeten Sektion ist in der Konfigurationsdatei StdPartsConfig.INI für jede Normteilbibliothek zu definieren. Bei der Neuanlage kannst du noch keine Werte an den Artikel übergeben, da die Verknüpfung zum Artikel ja noch nicht besteht. Dafür mußt du in der Sektion [PropertiesToCOMPASS] entsprechende Werte konfigurieren und im Inventor den Befehl Eigenschaften übergeben ausführen. Die Auswahlliste beim Material gilt lediglich in PSP, Werte werden nicht in das Material von Inventor geschrieben.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, danke für deine schnelle Info. Ich sollte beim nächsten Mal genauer lesen. Mit den Material klappt es noch nicht ganz, werde es aber noch weiter testen. ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001 PDSU 2014 Inventor 2014 SP 1 PSP 2011 pro Triga 4.2 SP 3 DELL M4600 - 12 GB NVIDIA FX 2000 M WIN 7 64bit DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003 MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss noch mal etwas nachschieben. Kann ich in der Section [NewContentLibraryDocInCOMPASS] auch feste Werte eintragen, wie z. B. "A". Der Hintergrund liegt darin, dass wir für alle Konstruktionsdokumente Klassifizierungen festgelegt haben und diese Felder sind als Zwangseingabefeld definiert, da für die spätere Suche unabdingbar. ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 10. Jul. 2008 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Zitat: Original erstellt von Markus Schrepfer: Kann ich in der Section [NewContentLibraryDocInCOMPASS] auch feste Werte eintragen, wie z. B. "A"
klar, sollte funktionieren schon mal versucht? ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ich hab schon mal folgendes versucht: [NewContentLibraryDocInCOMPASS] SHORT_DESC=<Design Tracking Properties.Description> EPL_BENENNUNG1=<User Defined Properties.Fima.Bezeichnung_2> EPL_ZEICHNUNGSTYP = "KAT" EPL_SCHNITTLAENGE = "258789" Die Einträge "KAT" und "258789" werden nicht übernommen. Das Feld EPL_ZEICHNUNGSTYP ist als Auswahlliste definiert. Das Feld EPL_SCHNITTLAENGE ist normales Textfeld. ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Servus Markus, find ich merkwürdig. Könntest höchstens noch versuchen, die Anführungszeichen entweder ganz weg zu lassen oder stattdessen den Appostroph zu versuchen. EPL_ZEICHNUNGSTYP = KAT EPL_SCHNITTLAENGE = '258789' Wenn das auch nicht geht ist's ganz klar ein Fall für den PSP-Support. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wolfgang, ich werde diese Optionen noch einmal testen, obwohl ich denke, dass ich diese Versionen auch schon mal probiert habe und dabei nicht den gewünschten Effekt erreicht habe. ... we will see! ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe beim PSP Support mal angefragt. Die Lösung ist zu simpel: keine Leerschritte verwenden - also EPL_ZEICHUNGSTYP=KAT P. S. Über die schnelle Reaktion war ich erstaunt. Innerhalb von 1,5 h war die Anwort da. Alle Achtung. ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
