| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Person löschen, aber verknüpft mit Nebendokumenten? (849 mal gelesen)
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP2) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 08. Jul. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Person löschen. Die Person war zuvor mit einem Benutzer verknüpft, damit auch erstellte Projekte, Konstruktionsdokumente etc. Diese Verknüpfungen sind aufgehoben (auch die im Papierkorb), aber beim löschen kommt noch die Meldung: Person ist verknüpft. Wenn ich es richtig herausgefunden habe, sind auch erstellte Nebendokumente mit der Person verknüpft. Hab's bei einer "Testperson" ausprobiert, dessen erstellte Nebendokumente mit einem anderen Benutzer kopiert und das Original gelöscht, dann konnte auch die "Testperson" gelöscht werden. Frage: Wie komme ich an die Verknüpfung mit Nebendokumenten heran, um diese aufzuheben? Noch eine Frage: Beim kopieren von Konstruktionsdokumenten werden die Nebendokumente ebenfalls mitkopiert. Kann man das abschalten?
Grüße Andy [Diese Nachricht wurde von seky1900 am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 08. Jul. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Zitat: Original erstellt von seky1900: Noch eine Frage: Beim kopieren von Konstruktionsdokumenten werden die Nebendokumente ebenfalls mitkopiert. Kann man das abschalten?
Am Entity-Type hast du das Attribut "CopySecondaryDoc" 0=Nebendokumente werden nicht kopiert 1= Nebendokumente werden kopiert ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 10. Jul. 2008 02:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seky1900
Zitat: Original erstellt von seky1900: Frage: Wie komme ich an die Verknüpfung mit Nebendokumenten heran, um diese aufzuheben?
am einfachsten direkt über die Datenbank. Hol dir den AIMKEY der Person und lösch die entsprechenden Einträge aus der XREF_ELEMENT-Tabelle raus, achte aber bitte auf den RELATIONSHIP_TYPE, damit nicht eventuell noch benötigte Verknüpfungen löschst. Wenn das ganze öfter brauchst, würde ich die Zeit investieren und eine eigene Funktion schreiben, die diese Verknüpfungen löscht, ist relativ wenig Aufwand und reduziert den Frust der Anwender erheblich, sollte das Problem öfter auftreten. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seky1900 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, habe die Verknüpfngen direkt über der Datenbank gelöscht, wie du vorgeschlagen hast. Danke für den Hinweis. Ich brauch das ganze nicht öfters, bin gerade nur beim "entrümpeln" des mit den Jahren gewachsenen "Daten-Müll". Danke auch an Gerd für den hilfreichen Hinweis bzgl. mitkopieren der Nebendokumente.
Gruß Andy
| Anzeige.:
