| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Alle Zeichnungen zu einer Baugruppe und deren Komponenten finden (2463 mal gelesen)
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 07. Jul. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche für einen Kunden eine anpassbare Funktionalität zum Finden der Zeichnungen (Inventors IDWs) für eine auszuwählende Baugruppe. Ziel ist es, die Fertigungszeichnungen für eine Baugruppe (typischerweise 50-200) aufzulisten und alle oder nur markierte Dokumente auszudrucken. Im Moment werden die Fertigungszeichnungen nach Stückliste einzeln gesucht und von der AV gedruckt, aber der Workflow soll verbessert werden. Ich suche noch Ideen für eine geeignete Umsetzung. Ließe sich so etwa ggf. übere ine erweiterte Suche realisieren? Oder eine Funktion die die verknüpften IDW Dokumente für alle Objekte sucht und in die Zwischenablage schreibt? Oder sucht und zu einem Projekt verknüpft? Ich habe auch beim betreuenden Systemhaus eine Anfrage in dieser Richtung gestellt, aber hier lesen ja auch einige Experten, die vielleicht eine ähnliche Aufgabenstellung intelligent und mit wenig Aufwand gelöst haben. Für Anregungen und Ideen wäre ich dankbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 ...
erstellt am: 07. Jul. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo, Igor hat das für Produktstream gemacht !! Kleiner feiner Unterschied. Dort ging das aber schon via P&G ohne Igor´s Tool. Hier würde ich es glatt mit FX64 probieren ... einfach auf den Arbeitsbereich anwenden ... aber eigentlich sollte das compass schon können, ohne tools, oder ? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss, das es eine PSP Anpassung von FX 64 gibt, aber eigentlich hatte ich eher auf eine Lösung mit Bordmitteln spekuliert, insbesondere da eine größere Anzahl von Plätzen die Plotmöglichkeiten nutzen sollen und auch eine Jobserver Lizenz zur Verfügung steht. Ich hab jetzt schon mal mit Bordmitteln eine halbwegs brauchbare Lösung dokumentiert - d.h. über Productstream Zwischenablage >Hinzufügen mit Struktur >Alle Ebenen bekomme ich eine Liste aller Komponenten der Baugruppe und deren verwendete IDW und IPNs. In der Zwischenablage kann ich nach Dokumtentyp sortieren und dann einzeln drucken, aber das ist eben erst die halbe Lösung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: ... @Udo: gibt´s in Compass nicht sowas wie p&g ?Grüße Stefan
Hallo Stefan (ja so ähnlich - nennt sich "Exportieren mit Dokumentstruktur" - aber ich will ja nicht packen und gehen, sondern IDWs filtern und drucken. Referenzierte IDWs aller verwendeten Komponten einer Baugruppe finden kann ich ja schon recht komfortabel über die "Produktstream Zwischenablage" - siehe vorherigen Beitrag. Aber das Drucken kann ich bisher nur einzeln nacheinander machen - das ist bis jetzt nur ein Workaround. Ich bin schon auf der Suche nach einer prof. Lösung - darf auch was kosten (nicht nur meine Zeit) - aber ich hätte gern eine durchdachte Lösung. Deswegen interessiert mich, was andere schon so gedacht haben.
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 10. Jul. 2008 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Servus Udo, mal ein theoretischer Ansatz zu der ganzen Sache: wie wir eine Struktur von oben bis unten mit allen Komponenten zusammensuchen, das wissen wir, geht am einfachsten direkt über die Datenbank, sprich mit T-SQL. Wenn wir diese Komponenten alle haben, ist es auch überhaupt kein Problen, die dazugehörigen IDWs etc. ebenfalls aufzufinden. Der bisherige Teil lässt sich umsetzen, das wissen wir bereits. Die Herausforderung wäre nun die, aus dieser Datenbankabfrage eine Benutzerdefinierte Funktion zu formulieren, die die AIMKEYs der gefundenen Elemente zurück gibt. Das müsste machbar sein, müsste ich mir aber erst im Detail ansehen. Als nächstes erstellst du einfach einen GUIView auf die Konstruktionsdokumente. Als DBWhere-Attribut verwendest dann einfach eine Abfrage auf die zuvor erstellte Benutzerdefinierte Funktion in der Form: Where AIMKEY in (Select AIMKEY From NameDerFunktion) Dass eine Anzeige in dieser Form funktioniert, also der Zugriff auf eine Funktion, das wissen wir auch (warum sollte das auch nicht funktionieren...). Somit hast eine gefilterte Anzeige und gleichzeitig alle PSP-Funktionen verfügbar. Müssen wir also nur noch die Datenbankfunktion hinbekommen und schon haben wir's. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ShadowWriter Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 27.08.2007
erstellt am: 17. Jul. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo Husky, Pack And Go hat meines Erachtens nach überhaupt nichts mit der Anforderung zu tun. Man kann als Ansatz zur Lösung einfach mal die Routinen der Productstream Professional, oder Compass Zwischenablage anschauen. Hier geht Compass durch die komplette Struktur und schreibt jeden gefundenen Aimkey in eine Map. Mit dieser Map kann man ganz gut arbeiten. Hier geht man durch und schaut, ob einen Parent zu jedem Aimkey gibt der dann auch noch vom Dokumenttyp IDW ist. Das kann man dann zum Beispiel in eine Textdatei ausgeben. Ich habe so ein kleines Beispiel mal gepostet. ------------------ einen schönen Tag noch... ShadowWriter und angenehme Träume Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 17. Jul. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo Udo, das gibts so von Jörg Paule in Fellbach. Man kann das aber so wie ShadowWriter es beschreibt auch selbst machen, der hat aber nur die Routine gepostet um die Struktur in eine Textdatei zu schreiben. Hier kann man aber ansetzten und entsprechende andere Aktionen durchführen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo WolfgangE, das mit dem eigenen GUIView ist von der Performance nicht anwendbar. Ein derartiger GUIView legt hier den kompletten Datenbank Server lahm. Ich habe soetwas schon getestet. Bei MSSQL und einer normalen Baugruppe (ca. 1500 Teile) ist der Rechner ca. 15 Minuten beschäftigt. Bei Oracle noch länger.
