| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Erweiterte DWF Funktionalität freischalten für die PSP2009 Voransicht (714 mal gelesen)
KJL Mitglied Mitarbeiter Technischer Support PDM Autodesk
Beiträge: 23 Registriert: 30.09.2004 PSP2008, AIP2008
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir jetzt öfter diese Anfrage im Support haben und das leider nicht dokumentiert ist, dachte ich mir poste ich das doch einfach hier mal. Vielleicht ist es dem ein oder anderen in PSP2009 (mit ADR2009) schon aufgefallen: es fehlen Toolbars und Funktionalitäten in der PSP2009 DWF Voransicht, die mit PSP2008 und ADR2008 noch da waren. Diese Toolbars wurden nicht vergessen, sondern müssen über die Konfiguration extra aktiviert werden. Was man tun muss: In der Konfiguration bei GuiViews zur Komponentet DefaultPreviewDWFView gehen. Innerhalb dieser Komponente das Attribut EnableADRToolbars auf 1 setzen. Wenn man PSP neustartet und auf die DWF Voransicht in PSP geht und auf die obere Leiste mit der rechten Maustaste geht, kann man auf einmal einige Toolbars aktivieren. Viel Spaß beim Tüfteln!
------------------ Grüße: Kevin Support Datamanagement / Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KJL
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 30. Jun. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KJL
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, ja es besteht bereits eine Anforderung an die Dokumentation. Wird allerdings dann im Systemhandbuch landen, da ja das ja auch Leute wissen sollten, die nicht über das SDK verfügen ------------------ Grüße: Kevin Support Datamanagement / Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masto Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.08.2002 win2k ACAD MPP R6Sp4 Inventor R6 SP1 Compass2000pro 5.3.3.2
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KJL
Hallo Kevin, diese Einstellung habe ich vorgenommen, klappt prima. Leider verschwinden die gewählten Werkzeugkästen beim Beenden von PSP. Gibt es auch noch eine Möglich den Hauptwerkzeugkasten immer zu aktivieren? Hier ist nämlich die Druckfunktion, die ich öfters benutze. Danke im Voraus! Martin
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, nein leider nicht. Es ist leider nicht vorgesehen, dass die Einstellungen permanent gespeichert werden. Die Entwicklung prüft, ob man das in der nächsten PSP implementieren kann. Vielleicht noch ein Tipp zum Drucken: wenn du auf das Dokument in der Liste gehst und RMT im Menü auf DWF Nebendokument - Drucken kannst du das DWF auch drucken. Grüße: Kevin ------------------ Grüße: Kevin Support Datamanagement / Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
