| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mehrere DWF's Exportieren (552 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin heute von unserem Werkstattleiter gefragt worden, ob es möglich ist, mehrere DWF - Nebendateien auf einmal aus dem Compass rauszuziehen. Hintergrund ist einfach der, das er gerne seinen Laptop mit auf die Baustelle nehmen möchte, damit er zur Not auch Maße aus den DWF's abgreifen kann. Gibt es da eine einfache Möglichkeit? Schön wäre auch, wenn die Dateinamen der Exportierten DWF's ergänzt würde mit einigen Compass Eigenschaften. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 26. Jun. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Ghandi, standardmäßig gibt es das nicht, allerdings kann dir hier bestimmt dein Händler weiterhelfen, bei uns haben wir eine Funktion mit der wir alle DWF Nebendateien einer Baugruppe auslesen lassen können, diese werden dann mit einigen Feldern aus Compass als Dateiname belegt und dann an einen bestimmten Ort kopiert! Mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 26. Jun. 2008 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Also im Standard ist es wie schon eben gesagt nicht möglich. Da muss man schon etwas Programmierung vom Händler betreiben lassen. Möglich ist es aber ohne Probleme so etwas ins PSP dann zu integrieren. Ich slebst z.B. könnte so etwas auch programmieren, werde mich aber hier hüten es zu machen und den Quellcode online zu stellen, da es meiner Meinung ein Mehraufwand ist, den sich ein Händler ganz gut bezahlen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das auch noch? Mir selber reicht es eigendlich, wenn ich so ein paar Kleinigkeiten in Compass hinbekomme. Und wenn ich meine so schon knapp bemessene Freizeit jetzt auch noch zum Programmieren lernen opfere, gibts zu Hause mecker. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
ShadowWriter Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 27.08.2007
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Das ist fast richtig, mit der EASY geht das schon auch... Im Übrigen ist das dann noch ein 1 Zeiler, wie folgt: public pubTUT_CopySelectedDWF, procTUT_CopySelectedDWF procedure procTUT_CopySelectedDWF ___Selection(enumerate __MARK__ ___Shell cp("#(DOCNAME4)" "$(WsPath:|+)#(DOCNAME4:f)" 1) ); endproc Das wars eigentlich. Von den selektierten Dokumenten werden die DWFs ins Work Verzeichnis kopiert.
------------------ einen schönen Tag noch... ShadowWriter und angenehme Träume Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 27. Jun. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 27. Jun. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Dürfte ich gerade mal kurz vom Thema abschweifen und mal Fragen, wie man es bei PSP machen kann, dass PDF Dateien als Nebendokumente erstellt werden bzw. man diese genauso im Prizip wie eine DWF-Datei zu dem jeweiligen Zeichnungsdatensatz anziegen lassen kann ? ... Kamm ir gerade so auf die Frage, als ich den Screenshot meines Vorgängers gesehen habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Shadow writer bin momentan im Urlaub, deshalb kann ich nicht ausprobieren. Werde ich mal machen, wenn ich wieder da bin. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Blacky, PDFs kannst du genauso als Nebendatei verwalten wie die DWFs. Bei der erstellung sieht es da anders aus, entweder du nutzt den Jobserver oder FXplot für PSP. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
..oder man schreibt eine DBP, wie es bei uns gemacht wurde. Ich habe auch Urlaub und werde nicht so häufig antworten können. Das mit den Nebendateien ist aber eigentlich fürchtbar einfach. Wenn die PDF einmal erstellt ist, muss diese nur noch in den richtigen Ordner auf dem Fileserver geschoben werden. Für die Menüs auf meinen Screenshots und für die PDF-Nebendateien bei den Zeichnungsableitungen ist natürlich wieder etwas Programmierung erforderlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habs jetzt erst mal hinbekommen, das mir Compass mehrere DWF's gleichzeitig rausgibt. Danke an Jörg für den Link. Weis zufällig jemand, ob ich diesen DWF's noch ein paar der Compass Eigenschaften im Dateinamen mitgeben kann? Die Dateien sollen für unsere Monteure aus dem Compass rausgeschrieben werden und wenn die nur die Dokumentennummer als Dateiname haben, dann ist das für die wenig aussagekräftig. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 22. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Interessante Frage,würde mich auch interessieren. Eigentlich müsste das gehen, zumindest wenn man eigene Rutinen zur DWF-Erzeugung verwendet. Bie der standardmäßigen DWF-Erzeugung von PSP bin ich mir da nicht so sicher. Mich störte da schon immer, dass der Revisionsbuchstabe aus Satusänderungen nicht an den DWF-Dateinamen übergeben wird. Das macht PSP nur bei Revisionsbuchstaben aus Versionierungen. Da gibt man DWF-Dateien aus der Hand, deren Revisionsindex gar nicht mit dem in PSP übereinstimmt. Dem Dateinamen noch weitere PSP-Eigenschaften mit zu geben, könnte dann und wann hilfreich sein. [Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 22. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
