| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: DWF und mehrere Blätter (537 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, über die Suche hab ich nichts gefuden, deshalb meine Frage. Bei der automatischen DWF erzeugung wird bei uns immer nur das grade aktive Zeichnungsblatt des Inventors als DWF abgelegt. Somit kann in der Fertigung auch immer nur ein Blatt angesehen werden. Kann ich es so umstellen, das Compass automatisch immer alle Blätter erzeugt und wie mache ich das? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 18. Jun. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 18. Jun. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, diese xml kann ich bei unserer Compass 5 Easy Installation nicht finden. Ist das hier viellecht irgendwo versteckt? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 18. Jun. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
So da mich diese Thema auch schon länger beschäftigt und ich immer noch nicht wirklich weiter gekommen bin, wollte ich mal Fragen, ob jemand mal die einzelnen Attribute der Datei "Publish Options.xml" erläutern kann und ob jemand mit erklären kann, wie man es schafft, dass in der DWF-Vorschau in PSP mehrere Seiten Angezeigt werden, also sprich wie man es möglich machen kann in der Vorschau ein mehrseitiges DWF zu erstellen / betrachten un die einzelnen Seiten nacheinander durchzublättern... Um es noch etwas genauer zu formulieren: In PSP 2009 wird beim schließen die DWF publiziert. Diese besteht aus mehreren Blättern in einer Datei. Im PSP 2009 kann ich dann im Voransichtsfenster blättern wo auch angezeigt wird Seite x von Y. Im PSP 2008 gibt es das aber irgendwie nicht. Da müsste man immer rechtsklick machen und dann über das Menü "Wechseln zu" gehen. Ich weiß aber das es auch irgendwie da möglich sein muss wie auch im PSP 2009 direkt im Voransichtsfenster die Möglichekit zu haben zu blättern von Seite zu Seite... UPDATE: Sehe ich es richtig, dass mit ADR 2009 und dem entsprechenden Service Pack für PSP 2008 das Menü wieder dann richtig angezeigt wird wie auch im PSP 2009 ? Stellt sich dennoch die Frage wie man so etwas auch realisieren könnte ohne das enstprechende Serive Pack und den ADR 2009 [Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 18. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Christian, Sorry bei der Compass 5 gab es diese Datei noch nicht, erst mit der 2008er Du kannst aber im Inventor einstellen das alle Blätter publiziert werden sollen, ich glaube in den Dokumenteneigenschaften ------------------ Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von Gerd.A am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pascalk Mitglied Application Engineer
Beiträge: 6 Registriert: 30.05.2008
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Und wie würde das ganze gemacht werden wenn es sich um Mechanical handelt? Bzw gibt es eine ähnliche Option im Mechanical wie oben erwähnt im Inventor? [Diese Nachricht wurde von pascalk am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hi, Warum macht Ihr mehrere Blätter in einer IDW? In Sachen Datenmagement ist das doch irgendwie ein bisschen dran vorbei, oder nicht? Ist vielleicht auch eine Einstellungssache, aber verbaut man sich da nicht was? Grüße! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry, jetzt erst gelesen. Kann ab und zu mal vorkommen, das Eine BG mit allen Schnitten usw. nicht auf ein einzelnes Blatt passt. In diesem Fall legen wir auch mehrere Blätter an. Mehrere Fertigungsteile auf einer Zeichnung gibts bei uns trotzdem nicht. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
