  Autodesk Productstream Professional
  Frage zu SQL Skript für PSP 2008
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Frage zu SQL Skript für PSP 2008 (1363 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 09. Mai. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Bin leider in SQL noch nicht so bewandert, aber könnte mir mal bitte einer von euch das nachfolgende SQL Skript erklären, was dieses genau macht im einzelnen und wwarum es in SQL 2005 funktioniert und in SQL 2000 nicht ?
Was es im Enddefekt macht ist mir schon klar, also was raus kommen soll bei SQL 2005 und dafunktioniert es auch, aber wollte mal erklärt haben, was die einzelnen Schritte in dem Skript machen etc. und waru mes bei SQL 2000 nicht geht.
Code:
ALTER TABLE PART ADD T_BEZ5 VARCHAR(30) NULL
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE id=OBJECT_ID('tempdb..#tmpErrors')) DROP TABLE #tmpErrors
CREATE TABLE #tmpErrors (ERROR INT, MODULE VARCHAR(30), OBJECT VARCHAR(128), POSITION INT, DESCRIPTION VARCHAR(256))
SET XACT_ABORT ON
IF EXISTS (SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE id=OBJECT_ID('tempdb..#AIM_UPD_VIEWS')) DELETE FROM #AIM_UPD_VIEWS
ELSE CREATE TABLE #AIM_UPD_VIEWS (ALIAS sysname NULL, PCOLUMN sysname NULL, CHANGE_REQUEST VARCHAR(3))
INSERT INTO #AIM_UPD_VIEWS (ALIAS, PCOLUMN, CHANGE_REQUEST) VALUES ('T_BEZ5', 'P.T_BEZ5', 'ADD')
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_ALL_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_CHILD_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_CHILD_PART_EDIT'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_PARENT_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_PART'
EXECUTE aim_update_view 'VIEW_XREF_PART_CLASS'
Außerdem wäre noch meine zusätzliche Frage, wie ich in SQL 2000 z.B. per Skript oder Enterprise Manager die Views anpassen kann, die alle mit der Tabelle "Part", also den Artikeln zusammenhängen wie in diesem Beispiel mit dem Skript, bzw. ob ich da auch wirklich alle Views bedacht habe aus dem Standard PSP 2008 die mit der Tabelle "Part" zusammenhängen. Danke für eure Antworten.
blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP2
AIP 2010
erstellt am: 10. Mai. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okey, wäre toll, wenn einer mir da noch das Skript ein wenig erklären könnte. Ich glaub ich habe meinen Fehler gefunden warum ich in PSP 2008 und SQL 2000 so Probleme hatte mit den Views.
Muss das noch Testen, aber denke das es daran hing, dass ich kommischerweise es Enterprise Manager benutzt habe und da verleitet es einem zu "klick klick" in der Oberfläche anstelle ein Alter View abzusetzen. Genau das scheint auch das Problem zu sein.
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 11. Mai. 2008 02:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blacky1985:
Servus Blacky,
deine Ungeduld sei mit einer um so ausführlicheren Antwort belohnt. Sei mir nicht böse, aber gerade mal ein Tag Wartezeit, noch dazu wenn den Beitrag am Freitag Abend postest, muss schon drin sein.
also erst mal zum Skript:
ALTER TABLE PART ADD T_BEZ5 VARCHAR(30) NULL GO
Der Tabelle PART wird das Feld T_BEZ5 hinzugefügt, als Textfeld mit maximaler Länge von 30 Zeichen.
IF EXISTS (
Es wird geprüft, ob die Tabelle #tmpErrors in der Datenbank tmpdb existiert. Falls ja, wird diese Tabelle gelöscht.
Zur Erklärung: Tabellennamen, die mit einem #-Zeichen beginnen, sind temporäre Tabellen mit lokaler Gültigkeit. Temporäre Tabellen werden vom SQLServer in der tempdb-Datenbank abgelegt.
Die Tabelle #tmpErrors wird angelegt, mit den angegebenen Feldern.
SET XACT_ABORT ON
Sort dafür, dass fehlerhafte Transaktionen mit einem Rollback rückgängig gemacht werden, somit ist das explizite führen von Transaktionen nicht notwenig.
IF EXISTS (
Prüfung, ob die temporäre Tabelle #AIM_UPD_VIEWS existiert, falls ja, wird deren Inhalt gelöscht.
falls diese Tabelle nicht existiert, wird sie angelegt.
Der Tabelle #AIM_UPD_VIEWS wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
Die gespeicherte Prozedur "aim_update_view" wird mehrmals mit diversen Parametern aufgerufen, und zwar jeweils mit den Namen jener Views, in denen das neue Feld der PART-Tabelle hinzugefügt werden soll.
Nun zu deinen Fragen:
Meiner Meinung müsste dieses Skript auch auf SQL2000 problemlos laufen, zumindest die Syntax stimmt. Wie sieht also deine Fehlermeldung aus bei einem SQL2000?
Zum Anpassen der Views:
PSP spricht bei einem Großteil seiner Abfragen an die Datenbank die Views an, nicht die Tabellen. Deshalb ist es notwendig, ein neues Feld einer Tabelle in den entsprechenden Views ebenfalls verfügbar zu machen.
Das Anpassen der Views über den EnterpriseManager ist nicht gerade komfortabel. Das Schreiben von SQL-Skripts dazu ist zwar möglich, aber auch da muss immer die ganze View-Definition wieder herangezogen werden, das einzelne Ändern der Views bleibt also im Prinzip erhalten.
Es gäbe allerdings die Möglichkeit, sich die DDL (= Data Definition Language, also die SQL-Definition des Objekts) der Views aus den Systemtabellen auszulesen. Die DDLs findest in der Systemtabelle syscomments, wenn ich mich recht erinnere.
Wenn du weißt wie die Views aufgebaut sind und nach welchen Schlüsselwörten du suchen musst bzw. kannst, so kannst du mit SQL-Funktionen die bestehende SQL-Definition in Textbausteine zerstückeln. Anschließend fügst du die neuen Textbausteine, sprich das neue Feld, ein, fügst das ganze wieder zu einer gültigen SQL-Anweisung zusammen, und führst die neue Anweisung aus. Schon hast du eine neue View.
Ich hatte mir zu meinen aktiven PSP- bzw. Compass-Zeiten genau ein solches Skript geschrieben, bis ich kurz darauf bemerkte, dass die Prozedur aim_update_view eigentlich auch genau das macht. Dazu wird zunächst die Tabelle #AIM_UPD_VIEWS erstellt und mit den Informationen gefült, welches Feld mit welchem Alias an eine View angefügt oder aber auch von einer View entfernt werden soll. Die Prozedur aim_update_view liest diese Tabelle aus, und je nach CHANGE_REQUEST wird die View, deren Namen im Parameter angegeben wird, entsprechend angepasst, nach oben beschriebenem Schema.
Eventuelle Fehlermeldungen werden von der Prozedur in die Tabelle #tmpErrors geschrieben, der Inhalt von #tmpErrors am Ende der Prozedur ausgegeben, um dem Anwender eine Rückmeldung zu geben, ob das Skript funktioniert hat.
Mit dem System, die DDL auszulesen und dynamisch zu manipulieren, ließe sich in weiterer Folge auch die Herausforderung bewerkstelligen, automatisch alle Views anpassen zu lassen, die auf einer bestimmten Tabelle basieren, eben z.B. alle Views, die die PART-Tabelle verwenden. Diesen Aufwand würde ich mir allerdings sparen. Wenn man sich ein wenig mit dem Aufbau der PSP-Datenbank beschäftigt, und das muss man so oder so wenn man die Daten oder Objekte dort manipulieren will, so hat man den Dreh eigentlich recht schnell raus und weiß irgendwann einfach, welche Views auf welche Tabellen zugreifen. Die PSP-Datenbank ist doch recht einfach gestrickt und beinhaltet nicht sonderlich viele Objekte.
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 11. Mai. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 12. Mai. 2008 editiert.]
