| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Statuswechsel bei der Versionierung verhunzt (1297 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei irgendeiner Statusanpassung ist mir offensichtlich ein Fehler unterlaufen. Wenn ich nun eine "Neue Version" freigeben möchte, kann ich dies nicht mehr tun, ohne vorher die alte Version manuell in "Veraltert" zu überführen. Siehe Meldung: Status_Version_akt Im Standartd sollte die Meldung: Status_Version_org erscheinen und der Satauswechsel an der alten Version automatisch durchgeführt werden. Bevor ich jetz anfange zu suchen, hat jemand schon einmal so einen Fall gehabt, oder weiß spontan Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Kanns sein das Attribut SkiptobeChecked bei dir auf 0 steht ? Stells auf 1 dann sollte es gehen. Halt stop vergiss es war das falsche Attribut, es gibt aber ein ich weiß nur nicht mehr wies heist. ------------------ Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von Gerd.A am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Gerd.A So geht es mir im Moment auch. Wie hieß das blöde Attribut, welches ich verändert, oder gelöscht habe? SkipToBeChecked war es auf jeden Fall nicht, damit überspringt man nur den Status 00002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab´s gefunden. War eine fehlende Condition an einem Statusübergang. Jetzt funktioniert alles wieder, wie es sollte. Verstanden habe ich den Zusammenhang mit dem automatischem "Veraltert" setzen allerdings nicht. Warum PSP sich so verhalten hat, bleibt mir schleierhaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausschlag gebend war wohl, dass ich die Condition5= !eq("1","#(ETYPE SkipToBeChecked)") an allen Zielstatus 00002 entfernt hatte. Ich habe die Condition für nicht notwendig gehalten, da diese ja eigentlich nur prüfen soll, dass nicht am ETYPE SkipToBeChecked=1 gesetzt ist. PS: der Plural von Status ist wirklich Status, nicht Stati wie in der EDV (und in den Autodesk-Handbüchern) häufig verwendet.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
