  Autodesk Productstream Professional
  Postanschrift in Projektreport
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Postanschrift in Projektreport (829 mal gelesen)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich grade etwas in die Reports von Compass ein und hätte da mal eine Frage.
Momentan arbeite ich am Datenblatt der Projekte.
Hier möchte ich auch die Kontaktdaten unseres Kunden einpflegen.
Und genau das ist mein Problem.
Ich bekomme zwar die Informationen der Organisation eingepflegt, leider aber nicht die Postanschrift.
Gibt es eine möglichst einfache Möglichkeit, diese mit den Bordmitteln einzupflegen oder verlange ich da zu viel?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
HartmutA
Sehen Sie sich das Profil von HartmutA an!   Senden Sie eine Private Message an HartmutA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HartmutA
PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro;
SQL2000/2005;
AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das schon mit
@(=GetContactAddressAttribute("#(ZIPCODE)"))
@(=GetContactAddressAttribute("#(SHORT_DESC)"))
versucht?
Im Grunde geht das genauso wie in einer CAI-Datei.
Hartmut
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
irgendetwas mache ich wohl falsch, bei mir kommt entweder gar nichts oder ein Sonderzeichen dabei raus.
An die Daten der Organisation komme ich im Report ja so ran:
External$("#(where db=Folder_xref_Parent_ORGANISATION  (X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND ENTITY_TYPE='AIM.CONTACT.ORG') #WEBSITE_1)")
Gruß, Gandhi
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit sollte es gehen
External$("#(where 'db=Folder_xref_Parent_ORGANISATION'  (X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND ENTITY_TYPE='AIM.CONTACT.ORG') #(where 'db=Folder_xref_Child_ADDRESS' X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY #SHORT_DESC))")
Gruß Gerd
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
Danke dir, hat schon mal Funktioniert.
Leider mal wieder das Problem mit mehreren Verknüpften Adressen.
Er nimmt natürlich die erste die er findet.
Aber damit kann ich Leben.
Auf jeden Fall 10U4U
Gruß, Gandhi
HartmutA
SQL2000/2005;
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ergänze das doch noch um z.B: folgendes:
and X_SHORT_DESC='Lieferanschrift'
also
External$("#(where 'db=Folder_xref_Parent_ORGANISATION'  (X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND ENTITY_TYPE='AIM.CONTACT.ORG') #(where 'db=Folder_xref_Child_ADDRESS' X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY #SHORT_DESC and X_SHORT_DESC='Lieferanschrift'))")
ich habe es aber nicht ausprobiert. Evtl. musst Du im Enterprise-Manager nachsehen, wie das Feld heißt. Und das funktioniert auch nur korrekt, wenn es nur eine Lieferanschrift gibt.
Hartmut
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
ich habs mittlerweile durch die Poastanschrift gelöst, die kann ich ja über Compass bestimmen.
Somit ändert sich die Adresse, wenn ich eine andere Postanschrift auswähle.
Dadurch ist es egal in welcher Reihenfolge die Adressen angelegt werden.
External$("#(where 'db=Folder_xref_Parent_ORGANISATION'  (X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND ENTITY_TYPE='AIM.CONTACT.ORG') #(where 'db=Folder_xref_Child_ADDRESS' (X_PARENT_AIMKEY=#AIMKEY AND X_IS_MAIL_ADDRESS=1) #LONG_DESC))")
Gruß, Gandhi
