| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schriftkopf aktuallisieren nach Freigabe (1205 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erreiche ich, das vor der Freigabe und dem damit verbundenem Schreibschutz eines Dokumentes, noch die Eigenschaften des Dokumentes aktualisiert werden? Ziel ist es, das auf dem Schriftkopf auch Status: "freigegeben" steht, wenn das Dokument "freigegeben" ist. Ich denke mal, es muss am Zielstatus "freigegeben" ein onChange Command angegeben werden um die Properties zu aktualisieren. Aber wie heißt dieses Command? Wie müssen die Rechte am Statusübergang gesetzt werden, damit an dem freigegebenem Dokument noch die Eigenschaften noch aktualisiert werden können? Oder geht man das ganz anders an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg, Du hast doch nen Jobserver, las den das doch machen. Schau mal in die Hilfe des Jobservers, dort steht alles was du brauchst, auch der Befhl zum aktualisieren und wie du das ganze Statusabhängig machst.
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es zum Jobserver2008 noch eine Hilfe bzw. ein Handbuch? Ich finde nur die sparsam gehalten Hilfe "Schnell produktiv mit dem Productstream Jobserver", da steht aber nicht viel drin. Zu Compass5 gab es noch ein Job Server Systemhandbuch. Ohne Job geht das nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg, Es geht auch anders, allerdings ist es mit dem Jobserver eleganter. Die Funktion fürs Update hast du ja schon im Kontexmenü. m_PropUpdate -> die hebt auch kurzzeitig den Schreibschutz auf. Am entsprechenden Dokumententyp in deinem Fall IDW kannst du ein Attribut erzeugen OnStatus00003 mit dem Wert der Funktion, Dann sollte es klappen. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo im Kontextmenü finde ich die Funktion für das Schriftfeldupdate? Du meinst also an den DocumentTypes IDW und DWG jeweils ein Attribut OnStatus00003 mit dem Wert M_PropUpdate erzeugen, das war es? Ich finde in keiner Doku eine Beschreibung zu m_PropUpdate. Ich finde aber: ___OnePropUpdate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus der mnu-Datei wird bei "Dokumente Aktualisieren" m_PropUpdate augefrufen, dass stimmt schon mal. Ausprobiert habe ich drei Varianten 1. am EntityType AIM.DOC.ENG Attribut: OnStatus00003 Wert: m_PropUpdate 2. am DocumentType IDW Attribut: OnStatus00003 Wert: m_PropUpdate 3. am Status, jder Zeilstatus 00003 Attribut: OnChange Wert: m_PropUpdate keine Variante hat funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2012 u.v.m.
erstellt am: 15. Mrz. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
