| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: String Resource ..... (1262 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, die folgende Fehlermeldung: "Schwerwiegender Fehler" String resource could not be loaded (and is missing?) for id 1e7 (error e00201e7). erscheint wenn ich bzw. mein Kollege auf seinem Rechner eine bestimmte Baugruppendate öffnen möchte. Die *.iam war Teil einer Sitzung, die durch den Absturz einer Zeichnungsdatei (*.idw)plötzlich beendet wurde. Der Absturz der *.idw erfolgte in der Compassumgebung. Der Rechner wurde schon mehrfach hochgefahren, keine Änderung immer dieselbe Fehlermeldung. Diese Zeilen gingen so am 11.12.07 an meinen Händler. Der Fehler taucht mittlerweilen immer öfter auf und dies bei verschiedenen +iam's. Die Dateien lassen sich ausserhalb des Compass öffnen, bzw. wenn eine idw dazu existiert kann ich diese öffnen und aus der idw die iam. Mein Händler weiß keine Lösung. Kann das Forum weiterhelfen? Vielen Dank Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 AIS 9 Mehrbenutzerumgebung Compass4.2 Easy Intel 1,7-3,4 GHz 1-4 GB RAM NVIDIA Quadro4-FX
erstellt am: 02. Mrz. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo, Anfang Februar hat die Autodesk ein entsprechendes Hotfix veröffentlicht (für Inventor). Wir hatten in unserer Umgebung zusätzlich noch ein weiteres Problem, was mit dem Hotfix vom 27. Februar abgestellt wurde. Grüße - Ralf
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
