  Autodesk Productstream Professional
  Inventor 2008 + PSP 2008
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2008 + PSP 2008 (1209 mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 09. Dez. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
in habe mal eine Frage zum Zusammenspiel Inventor 2008 + PSP 2008,
hoffe mal das hier ist das richtige Forum dafür.
Wir arbeiten auf mehreren Arbeitsplätzen mit dem System und jeder erzeugt seine Baugruppen für sein Aufgabengebiet, jetzt wollte ich vorab
schon mal ein Zusammenbau dieser Baugruppen vornehmen.
Das funktioniert erstmal ganz normal, aber wenn ich die Baugruppe
speichern will, kommt die Meldung das PSP eine (auch mehrere) Baugruppen nicht reservieren kann, ist auch OK da diese von den einzelnen Bearbeitern reserviert wurden.
Nach dem Speichern und Schließen der Baugruppe öffne ich diese
erneut und es wurde nichts gespeichert (der Stand vom ersten öffnen).
Muss man wirklich erst alle Baugruppen für sich reservieren,
bevor man einen Zusammenbau erzeugen kann?
Muss man hier anders vorgehen oder mach ich was falsch?
David
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DavidB,
ich kann die zwar momentan keine Antwort auf deine Frage geben, habe aber eine Gegenfrage.
Warum bzw. wofür benutz Ihr die Reservierung?
Im Standard von PSP2008 sind die Reservierungsfunktionen ausgeschaltet?
AutoSharedMode=0 am ApplicationType und
LockAllowed=0 am DocumentType
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 10. Dez. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
da es keinen Reservierungsableich zwischen PSP und IV mehr gibt weiß der IV leider nichts von einer Reservierung
Da die U-BG nicht gespeichert werden können wird folgerichtig auch die Haupt-BG nicht gespeichert. Und IV will immer in irgendeiner UBG (oder einem Teil) irgendwas speichern!
/konstruktiver Hilfemodus an/
Der Workaround dazu ist: Im Speichern Dialog von IV alle Dateien auf "Nein, Nicht speichern" setzten mit Ausnahme der obersten.
/konstruktiver Hilfemodus aus/
Man hat also (zumindest aus meiner Sicht) zwei Alternativen:
a) Man kann die Reservierung abschalten => Keine Zusammenarbeit in Projekten/Teams mehr möglich!
b) Man kann nicht mehr in der Baugruppe arbeiten und muss jedes Teil einzeln öffnen um es speichern zu können. Wenn man dabei den Überblick verliert wird die Änderung eben nicht gespeichert.
IMHO ist die Kombination aus IV+PSP 2008 mit Reservierung absolut untauglich und ich kann jedem nur raten die Finger davon zu lassen
(Für uns ist's leider auch schon zu spät)
Weitere Kommentare in Richtung ADESK erspare ich mir und euch, die wären nicht druckreif
Grüße Olaf
Sir Danzelot
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 10. Dez. 2007 editiert.]
DavidB
erstellt am: 11. Dez. 2007 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort.
die Fehlermeldung mit der Reservierung kommt direkt beim
klicken auf den Speichern-Button.
zu b
es ist z.Z. nur eine Baugruppe für den Zusammenbau
und diese will Inventor schon nicht speichern
jetzt helfen wir uns erstmal mit abgeleiteten Baugruppen
(mit Unterdrückung der Verknüpfung) aber wir sind
doch sicherlich nicht die einzigsten, die vorab eine
Zusammenbauzeichnung erstellen wollen?
David
MacFly8
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
vielleicht wäre dir damit geholfen,
(du willst ja anscheinend nur gucken und prüfen vielleicht noch ein bißchen messen aber ja nicht verändern)
Zeichnung a schließen & speichern
Zeichnung b schließen & speichern
deine Zeichnung c schließen & speichern
Neue Zusammenbau d erstellen, a b c zueinanader Positionieren speichern & schließen.
Wobei D nur als Vorab Zusammenbau zum Prüfen zu verstehen ist.
Ändern dann wieder in a/ b/ c!
Schorsch
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DavidB:
zu b
David
Hallo David,
also eigentlich solltest Du beim Speichern im IV diesen Dialog erhalten. Die Datei, die an erster Stelle in der Liste steht ist Deine BG (die für den Zusammenbau). Da musst Du bei "Speichern" "Ja" stehen haben, alle anderen auf "Nein" setzen (Man kann manuel zwische Ja und Nein umschalten). Dann sollte es eigentlich funzen.
Grüße Olaf
Sir Danzelot
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Dez. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schorsch:
ich hab meine Kommentare dazu auf der Euromold an den Mann gebracht,
und war mit meiner Meinung nicht alleine, wie sich dann rausstellte.
Zu eurem Problem:
Auch wir sind damit ganz böse auf die Nase gefallen, weil plötzlich
nix mehr so funktionierte wie von PSP5 und IV10 gewohnt.
Aus schierer Verzweiflung hab ich dann mal folgendes probiert:
AutoCheckMode auf 0 also aus, dafür LockAllowed auf 1 also eingeschaltet.
Das ganze natürlich mit Einzelbenutzerprojekt, damit Inventor nicht auch noch drin rummurkst.
Seither haben wir keine Probleme mehr damit.
Ich kann Dateien reservieren und verhindern,daß jemand anders in die Quere kommt, aber das unselige ein und auschecken, was ja eh nur noch Ärger macht unterbleibt.
Ob das nun so vorgesehen ist oder nicht kann ich nicht sagen, aber auch eine Baugruppe an der 5 Leute gleichzeitig arbeiten macht momentan keine Probleme mehr.
Kam eigentlich bei AIM-Systems auch bei jeder neuen Version soviel Murks dazu?
ftg
DavidB
erstellt am: 11. Dez. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die Antworten!
@Schorsch
wir haben für PSP einen Extra-Speicher Befehl,
nicht der vom Inventor, die Meldung mit der Reservierung
kommt aber trotzdem... das teste ich aber nochmal.
@ftg
diese Einstellung werde ich mal testen, wird aber wahrscheinlich
erst nächste Woche was.
David
Schorsch
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nochmal
Original erstellt von ftg:
Ich nehme mal an Du meinst AutoSharedMode? Der steht bei uns auf 1, so wie früher. Aber was genau bewirkt dieser Schalter eigentlich? Hab in der Doku nichts dazu gefunden.
Ansonsten haben wir die gleiche Einstellung, d.h. Einzelbenutzer-Projekt und Reservierung nur in PSP. Aber damit auch jede Menge Probleme: Wie schon beschrieben kann man eigentlich nicht mehr in der BG arbeiten da IV nichts von einer Reservierung weiß und deshalb Teile/BG die für andere User reserviert sind speichern will. Da dass dann aber wg. PSP nicht geht wird eben überhaupt nichts gespeichert.
@David:
Extra Speichern Dialog für PSP? Wie sieht den sowas aus? Und wozu ist das gut
In der PSP Standart Konfiguration wird eigentlich ganz normal der IV Dialog zum speichern verwendet.
Grüße Olaf
Sir Danzelot
