| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Publish Options.xml (3064 mal gelesen)
kerlausel Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, beim Umstieg von Compass 5 auf PSP 2008 hat sich bzgl. DWF-Generierung aus AutoCAD etwas geändert. Vorher wurden die eingestellten Plotstile aus AutoCAD automatisch herangezogen, jetzt verwendet PSP 2008 dieser per default nicht mehr. D.h. wenn ich aus AutoCAD 2008 eine DWF publiziere (ohne PSP) werden die in der Plottabelle eingestellten Linienstärken herangezogen, wenn ich mir die von Compass beim Speichern erstellte DWF in der Vorschau anzeigen lasse werden die Linienstärken nicht herangezogen. Nun habe ich die "Publish Options.xml" im CAI-Serververzeichnis gefunden und darin im Abschnitt DWFOptions.AutoCAD.Base entsprechende Attribute für die DWF-Generierungen gesehen (z.B. PlotWithPlotStyles etc.). Wenn ich hier entsprechende Werte auf true setze für die PlotStyles bewirkt das keine Änderung! Auch wenn ich die XML-Datei lösche (auch im Work-Vereichnis des Benutzers), so funktioniert die Generierung...Was bewirkt diese Datei also bzw. wie kann ich aus AutoCAD die DWF-Generierung in PSP mit PlotStilen erwirken? Danke für Hinweise, lg klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutA Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.06.2007 PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro; SQL2000/2005; AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Wie das mit Plotstilen ist, kann ich leider nicht sagen. Nur wann, welche verwendet wird: Beim Start wird nachgesehen, ob eine Publish Options.xml im Arbeitsordner liegt. Liegt dort keine, wird die aus dem CAI Ordner kopiert. Ist im Arbeitsordner eine Publish Options.xml vorhanden, wird nicht kopiert, egal ob die im CAI Ordner aktueller ist, oder nicht. Es ist auch der Arbeitsordner gemeint! Der Ordner, der in dem Icon als "Ausführen in" eingetragen ist, bzw. wenn Du mit einem Batch startest, der gerade aktuell ist. Beim testen also die im CAI Ordner verändern und die lokale Datei löschen. Oder die lokale Datei verändern und wenn fertig, diese in den CAI Ordner kopieren. HTH Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kerlausel Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja - habs jetzt hinbekommen. Das Problem lag bei mir am Default-WorkDirectory des Clients unter Windows Vista. Unter Vista kann PSP2008 hier die XML-Datei nicht schreiben, es hat geholfen das Arbeitsverzeichnis auf einen für Vista "ungefährlicheren" Ort umzusetzen. Jetzt werden auch die Plotstile von AutoCAD Mechanical übernommen. Soweit, so gut. Allerdings kann ich im XML die <DrawingOrientation> nur fix auf Hoch- oder Querformat festlegen! Ich möchte aber, dass die Formate von der Zeichnung ausgelesen werden. Hat jemand eine Idee? Bzw. findet sich irgendwo eine grundsätzliche Beschreibung der Attribute und Werte der XML-Datei? vg klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
parametric Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 18.05.2006 Windows XP SP2 Productstream 2008 Autocad Mechanical 2008 Inventor Suite 2008 Productstream Compass Leider auch: Pro Engineer und Intralink
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Hallo zusammen, sind bei uns in der Firma (Schlachttechnik) ebenfalls gerade auf Productstream 2008 umgestiegen. Bei uns gibts auch Probleme mit dem automatischen DWF Publizieren. Da unsere "Supporter" auch nicht wirklich wissen was sie tun (kommt uns halt so vor) probier ichs jetzt mal hier. ------------------ Entweder man lebt oder man ist konsequent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Hallo parametric, Es wäre vieleicht hilfreich wenn du mal beschreibst wo die probleme liegen. beim erzeugen der dwfs beim schliessen der inventor dateien, oder acad dateien, oder ......
------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kerlausel Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke es geht wie bei uns um die Erzeugung von DWFs aus AutoCAD Mechanical 2008 heraus. Die DWF wird beim Speichern neu generiert. In der oben genannten XML wird eingestellt, dass Plotstile verwendet werden (jene die also in AutoCAD vom Benutzer eingetragen worden sind). Dies funktioniert. Ebenfalls wird die Zeichnungsgrösse korrekt verwendet (also A3, A4, A0 etc.), nämlich jene die in AutoCAD in der Seiteneinrichtung für die Zeichnung vergeben wurde. Was allerdings nicht funktioniert ist die Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) der Zeichnung. Hier wird die Einstellung in AutoCAD ignoriert und fix jene Ausrichtung herangezogen, die im XML definiert wird (Attribut <DrawingOrientation> ). Dies gilt dann global für alle Zeichnungen die nach DWF generiert werden. Ziel ist es aber, dass die Generierung des DWFs grundsätzlich die Werte heranzieht, die der Benutzer im AutoCAD in seiner Seiteneinrichtung vergibt. Oder generiert ihr grundsätzlich ENTWEDER in Hochformat oder in Querformat ohne Flexibilität? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Im Grunde hat kerlausel recht. Ich möchte aber zusätzlich noch wählen können ob jedesmal beim Speichern ebenfalls ein dwf erzeugt wird und nicht erst beim schließen der Datei. Es wird zwar auch beim Speichern eine dwf erzeugt diese liegt aber irgendwo??? in einem relativen Zeichnungsordner. ------------------ Entweder man lebt oder man ist konsequent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Hilft dir das? Quelle PSP Systemhandbuch PublishDWFMode Dieses Attribut definiert, wann eine DWF-Datei von der CAD-Anwendung generiert wird. Standardmäßig erscheint das Attribut in der Komponente DocumentTypes. Für die Dokumententypen DWG, INV_COMMON und MDT_COMMON kann es auch manuell definiert werden. Der Administrator kann so das Verhalten der DWF-Generierung einzeln für jede Applikation konfigurieren. Dieses Attribut betrifft nur Inventor- und DWG-Dateien. Alle anderen Dateitypen, insbesondere MS Office-Dateien, werden ignoriert und es wird keine DWF-Datei generiert. 0 (Nie): Es wird keine DWF-Datei automatisch generiert 1 (Beim Speichern): Die DWF-Datei wird bei jedem Befehl Speichern generiert. 2 (Beim Schließen) (Voreinstellung): Die DWF-Datei wird beim Schließen der Datei generiert. 3 (Beim Aufheben der Sperre): Wenn die Sperre einer Datei aufgehoben wird und die Quelldatei neuer als die bestehende DWF-Datei ist, wird eine neue DWF-Datei generiert. Diese Option wird ignoriert, wenn keine Dateisperre aktiviert wurde.
kerlausel Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das Thema vorläufig abzuschliessen: laut Autodesk Support wurde die korrekte DWF-Generierung als Produktwunsch aufgenommen. Es sei kein Fehler, da die für PSP generierte DWF nur als Vorschau diene. Wir haben uns jetzt so geholfen, dass wir die Productstream-DWF-Generierung für AutoCAD über die Konfiguration völlig abdrehen und ein VB-Skript für AutoCAD geschrieben haben, welche die DWF-Generierung automatisiert und im richtigen Datenbereich von PSP ablegt, sodass die korrekte DWF für die Vorschau herangezogen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
Informiert mich bitte, wenn Autodesk den Produktwunsch nach korrekten Zeichnungsformatgrößen umgesetzt hat. Wir müssen bislang alle alten Zeichnungen (hier Mechanical Desktop 2008), die bislang in DIN A4 Hochformat waren, auf DIN A3 quer bringen, weil die DWFs grundsätzlich nur DIN A4 quer "anbieten" (wird dann quasi A5). ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2012 u.v.m.
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerlausel
