  Autodesk Productstream Professional
  Auswahlliste Dokumenttyp für Konstruktionselemente
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlliste Dokumenttyp für Konstruktionselemente (1589 mal gelesen)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim erstellen eines neuen Konstruktionsdokumentes kann man ja den Dokumenttyp über die auswahlliste wählen.
Bei uns erscheinen allerdings in dieser Auswahlliste auch sämtliche Dokumenttypen der Bürodokumente.
Kann man das irgendwie abstellen?
Wenn ja, wie?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
kerlausel
Sehen Sie sich das Profil von kerlausel an!   Senden Sie eine Private Message an kerlausel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerlausel
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Konfiguration kann beim Document Type über das Attribut "Engineering" bzw. "Office" und den Wert 0 oder 1 gesteuert werden, ob der Dokumenttyp für Konstruktions- resp. Officedokumente verfügbar ist.
z.B. sollte also bei deinem Dokumenttyp das Attribut "Engineering" auf 0 gesetzt sein bzw. das Attribut "Office" auf 1.
vg klaus
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke, das wars auch.
10U4U
Gruß, Gandhi
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Klaus
kannst du mir das bitte etwas genauer erklären, wie man das macht??
das wäre sehr hilfreich
lg
Thomas C.
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das kann nur der Admin in der Konfiguration.
Hier kann man unter DocumentTypes für jede Dateiendung die beiden Attribute setzen.
Ohne Grundkenntnisse rate ich davon ab in der Konfiguration rumzuspielen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Thomas C.
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus
Ich habs probiert mit Engineering = 0 -  da waren plötzlich die ganzen Inventorfiles, denen ich diesen Wert zugeordnet hab, weg....  :-)
danke für deine Info.
lg
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Logisch!
0 => Aus
1 => An
Office=0 => Doc-Type wird bei OFF nicht angeboten
Office=1 => Doc-Type wird bei OFF angeboten
Engineering=0 => Doc-Type wird bei ENG nicht angeboten
Engineering=1 => Doc-Type wird bei ENG angeboten
